- Jue, 02 Feb 2012 22:52
#1115765
Tengo un Easy Fly con una emisora en 35Mhz, y se me ha presentado el siguiente problema:
El avión vuela perfectamente, pero en el momento que me lo alejo unos 100-150m el motor deja de funcionar. Sólo el motor, el resto de mandos funciona correctamente. He hecho las siguiente pruebas:
1. He comprobado las baterias y están en perfecto estado (carga).
2. He montado otro equipo en 2,4Ghz y funciona correctamente.
3. He probado otro receptor nuevo en 35 Mhz y continua el problema.
4. Con el avión en la mano y el acelerador a medio recorrido me he ido alejando de la emisora. A unos 100-150 metros deja de funcionar el motor, pero los servos funcionan correctamente. Cuando me acerco a la emisora, el motor vuelve a funciona.
¿A qué puede ser debido?. ¿Es posible que se corte el variador cuando la señal de la emisora es débil?.¿Si fuese fallo de la emisora, por qué siguen funcionando el resto de los canales?
Aún no he probado a cambiar de emisora (otra en 35Mhz), ni a cambiar el variador.
\\\--- CLUB AEREO PALMA DEL RIO ---///
