Hola , soy piter de nuevo;
1.- busco una solución en relacion a un problema que me ha planteado la pieza nº 4022-001 y su correlativa 002 ( leva) ambas de plástico. la pieza 001, se corresponde a el " elevador level" y tiene forma de rombo con 4 puntas enfrentadas dos y dos; Pues bien de las dos puntas más alejadas, una termina en cuadrado y en ésta se encaja la leva con el nº 002; dicha leva con agujero cuadrado reforzado con un casquillo cuadrado para mejorar el acople, va atornillada al referido extremo cuadrado del rombo;; A la leva de acopla el servo; Pues bien, cuando actuo sobre el servo para mover la leva que a su vez hace " balancearse la pieza romboidal,la leva resbala, es como si fuese de muy mala calidad; N hay repuestos en tienda y el Heli que tienen en Exposición la tiene atorada por defecto de ensamblaje; Todavia no la hacen metálica.¿ A alguien le ha pasado lo mismo?..No se puede solucionar el problema pegandola.
2.-Han llegado a la tienda los GYROS de CSM a muy buen precio,; dicen que el HLG 200 equivale al 400 de Futaba y el SL 300 es todavia mejor pues tiene"DUAL MODE + QUICK SETUP + QUICK TRIM Y VALE SOLO UN POCO MÁS QUE EL 200 PERO...¿ QUE ES ESO..? ..NO SE INGLES, TAMPOCO SE SI EL 200 SE PUEDE AJUSTAR DESDE LA EMISORA....SOCORROOOOOOOOOO.
Por piter
#91861
Hola; soy piter de nuevo;
1.- Acabo de encontrar el problema y no radica en la pieza 001, sino que es un problema de ajustes de algunas trócolas que se resisten a un movimiento suave dado que las piezas plásticas que las abrazan entran excesivamente justas y una acumulación de resistencias impide al servo hacer su trabajo. solución....¿ agrandar con lija o utilizar aceite de máquina o lubricante tipo grasa...? que es mejor....?
2.- En relación a la diferencia entre los gyros 200 y 300 de CSM sigo pidiendo socorrooooooo.
Por kimchesa
#91879
hola piter:
siento no poder ayudarte con tus problemas con el X400, pero quizas tu puedas ayudarme, podrias decirme que tienda trae los CSM??
gracias y un saludo, kim
