Pues vereis, he hecho una prueba instalando un pack de li-po de 7,4V con un regulador en un Bossanova.
Como no me fiaba del todo y "for yes the flies" hice una prueba de alcance en tierra, y observe que el tema no iba del todo bien.
Con la antena bajada a unos 10m empezaban a temblar los servos, y con la antena extendida a unos 600m, el modelo mandaba pero no del todo bien, los mandos experimentaban ligeras vibraciones.
Todo esto con un receptor futaba 136 PPM y una FF9.
Hice también una prueba con un receptor 139 PCM e iba de cine. Ni el más minimo extraño en los mandos.
Al hacer la instalación intenté que el regulador estuviera lo más alejado posible del receptor, use este regulador "low noise" que venden en UH.
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4319
La verdad es que las pruebas no me dan nada de confianza como para sacar al aire un avión alimentado por lipos.
¿Alguíen más ha experimentado problemas similares? ¿Hay que tomar alguna precaución especial? ¿Todo el que usa lipos lo hace con receptores PCM?
Por lo que venía leyendo en varios sitios, el pasarse a lipos en el receptor era lo más normal del mundo, pero estos problemillas me han asustado un poco.
Por esco
#475453
El problema no es por las lipos, es por ese regulador. Cuando le ponen una ferrita en el cable es porque han detectado algún problema de diseño, no solventable.
Esco
Por Leblanc
#475623
¿Que me recomiendas ESCO?, cambiar de regulador?.
En todo caso me gustaría uno ligerito y que tuviera salida de 6V, he visto que tu tienes uno micro, pero solo da salida de 5V, ¿no?. Luego tienes otro más gordo, pero tiene pinta de pesar bastante (aparte de que vale 33 eurazos :mrgreen: )
Soy nuevo en esto de las lipos para explosión, y me gustaría poder hacer pruebas sin gastarme mucha pasta en material (las lipo son 2s 1300 que me costaron 11€ por ebay y el regulador 6€ en UH)
