Por RafaPe
#33396
Hola Foro.
Es mi primer mensaje, soy aeromodelista y me he cogido un DragonFly 4 Ch por eso de probar los helicópteros y deciros que el DragonFly, me ha costado centarlo, pero una vez equilibradas las palas principales, estabilizadores y palas del rotor de cola, asi como los pesos, no es tan malo. Se mantiene perfectamente dentro de 1 metro cuadrado con un poco de experiencia. Y como lei en este mismo foro, el ojo de buen cubero, en esto de los helicopteros, no vale. Mi problema es que no encuentro el punto del giroscopo en el que al acelerar no me gire la cola. Si me podeis indicar donde se puede controlar este movimiento que no sea desde el trim de la emisora, que lo unico que se centra es a determinadas revoluciones, y cuando cambias de revoluciones, la cola se va para un lado. Y ya que estoy, tengo una Sanwa RD6000. Que cristales tengo que coger para utilizarla con el MicroHeli? La frecuencia es 35 Mhz, pero ni "flagüers".
Gracias y un saludo, RafaPe.
Por lotust
#33414
respecto a la radio, creo que te vas a tener que ir olvidando. por mi experiencia estos modelos solo vuelan con la radio que traen de serie. He intentado probar con otras y no hay manera. De todas formas si estoy confundido espero que alguien me lo haga saber.
Por _GonZo_
#33480
Estos helis tienen la mexcla hecha en la electronica por lo que no es necesario el uso de Revo
A veces esta curva no es perfecta, por lo que te toca aprender a volar asi o si sabes configurar un heli puedes intentar a usar un poco de Revo para controlar ese giro...
Todos los heli excepto que lleves un giro con bloqueo de cola necesitas trabajar la cola durante todo el vuelo, cuando te acostumbras la vueals por instinto.
Por luis1000
#33558
RafaPe escribió:Hola Foro.
