Por Ferreret
#270089
Hola a todos!! Estoy realmente desanimado :( :( : hoy acabo de recibir mi lama2 V3, y me he encontrado que un canal, el que vendría ser de la cola, estaba invertido para mi gusto(cuando veo la cola, quiero que se vaya para el lugar que indico con el stick). En el HBCP2 lo llevo así, así que me he animado y he querido probar el lama con la emisora del HBCP2, canviandole los cristales, y invirtiendo un canal ha ido de fábula. Pero tozudo que soy, he cogido la emisora del lama y desmontadola, le he invertido los cables y he conseguido que funcione bien.
El problema ha surgido cuando probando el lama con su emisora, he pillado unas interferencias del copon divino y me ha vuelto loco el heli, hasta que he conseguido pararlo(cuando lo he cogido, y siguiendo el ejemplo del HBCP2 hace unos meses, es cuando más loco se ha vuelto). Y a partir de este monento ha dejado de funcionar el heli. EL heli una vez encendida la emisora parpadea los leds de rojo a verde continuamente. He pensado, "me cargado el 4en 1". He estado probando con ambas emisoras, y nada, que el lama no anda. La depresion profunda me ha pegado cuando he probado la emisora en el HBCP2, y ha resultado que la emisora del HBCP2 no va bien!!! :evil: :evil: Resulta que el HBCP2 tampoco detecta su propia emisora!!! y hace lo mismo que la del lama: va alternando el led del 4 en 1 de rojo a verde!!!!
Que me he cargado??? Puede ser que por cambiar los cristales se rompan las emisoras??? Me he cargado ambos pares de cristales???
En fin si alguien sabe algo....
Muchas gracias
Firma: uno que está a punto de pegar fuego a todos los helis
Por XvictorX
#270098
A ver si te puedo ayudar, pero te indico que soy novato.
Lo de mover la cola a tu gusto, yo creo que lo normal es que si giras el stick izquierdo de la emisora a la izquierda (mirando la cola del heli hacia ti) la cabeza del heli sea la que gire a la izquierda y la cola a la derecha y viceversa.
Desde luego una emisora no se estropea por ir cambiando de cristales. Partiendo de la base de que enciendes el heli con el stick del gas al minimo (sino no debería de funcionar y es cuando parpadea rojo-verde), se me ocurre que has tocado también los cables del "gas" y los has podido invertir también. Haz una prueba poniendo el gas a tope y enciende el heli - TODAS LAS PRECAUCIONES SON POCAS AL HACER ESTO -. si se te queda la luz en verde fija, es que lo que tienes invertido es el gas.
Ten cuidado al abrir la emisora, porque las garantias se van al garete.
Por Ferreret
#270531
Bueeeeno menos mal! Al final el mal no ha sido tanto. Resulta que si, la emisora original del lama se ve que ha petado... pero bueno, me lo he buscado jugando a manipularla. Respecto a mi gusto respecto a como va la cola, es viendo el heli desde atras(viendo la cola), cuando el stick lo tiras a la izquierda, la cola se va a la izquierda, i viceversa.
El tema que desconocía es que respecto a los cristales, es que uno es específico del receptor (RX) y uno es específico de la emisora (TX). Por eso no andava niinguna de las emisoras.
Ahora llevo el lama con la emisora del HBCP2, y va muy bien.
Gracias por todo!
Por XvictorX
#270537
Me alegro que al final no fuera para tanto !, pero si te soy sincero...con lo del stick de cola te va a pasar con todas las emisoras lo mismo ya que por defecto suele ser al reves de como a ti te gusta.
Por Alloba
#270559
Igual esto es una pregunta un poco tonta ... :oops: .... pero Ferreret, por que para invertir el movimiento de la cola has abierto la emisora y soldado cables??, no se podia haber hecho invirtiendo directamente el canal desde los interruptores de la emisora???
Por XvictorX
#270583
alloba, es que en la emisora del lama (por lo menos en la del lama, ya que la del HB2 no la conozco) no tienes interruptores exteriores para invertir canales :cry: por 150 Eur no se puede pedir mas....
Pero vamos, que yo me intentaria acostumbrar a manejarlo como "normal" , porque va a tener los mismo problemas con todas las emisoras.
Por Alloba
#270594
Aaaaaaahhhh!!!!! vale asi pos si ...... es que claro .... me he quedado un poco pillao ...., y lo que tu dices ... que mas quieres por ese dinero!!!?? ... pero por lo menos en la del hb2 si tienen pa invertir los canales ..... por lo menos las fotos que yo he visto .... los huecos aunque sea si los tiene ... claro que ya que tenga los interruptores es otra historia :twisted: .
Por jmmb
#270626
Hola Ferreret
Deberías acostumbrarte a que al girar el stick de cola a la derecha, el heli gire a la derecha (y por tanto la cola a la izquierda). Haz un esfuerzo, que a la larga será mejor para tí. Comienza a practicar así con los simuladores
Buenos vuelos.
Por Ferreret
#271195
Muchas gracias por vuestros consejos!
