- Dom, 24 Ene 2016 10:16
#1338379
Buenas,
Aunque aporto poca cosa al foro pues no soy ningún figura y más bien estoy aprendiendo, cierto es que os sigo bastante y no paro de aprender con los distintos posts y vuestra contribución...
Ahora voy al grano. Ayer saqué un eléctrico del baúl de los recuerdos y por poco me quedo sin él, dudaba que fuera capaz de bajarlo.
Es un Katana Mini de Precisión Aerobatics al cual le he puesto unas baterías algo más potentes que las que solía utilizar. El motor es un AXI 2808 y las baterías son 3S y 2.2A, posiblemente 33C, el variador la verdad es que no recuerdo el modelo...Con este equipamiento el avión no daba problemas o al menos casi inapreciables que por mi desconocimiento achacaba al viento cuando lo usaba con unas baterías 3S y 1.7A
El caso es que al despegar y al poco de subirlo empezó a hacer quiebros extraños y a darme hachazos de todo tipo, alerones a tope a un lado, de repente picaba profundidad y las respuestas más extrañas e inesperadas que he visto en un avión, y que nunca he experimentado en un glow.
Este comportamiento lo hacía cuando subía gas y le metía caña con lo que he pensado que son interferencias debido al variador, baterías o yo que sé, y es aquí donde expongo mis dudas:
El variador está situado a unos 5cm del motor y la batería justo debajo de la bancada del motor y el variador. Desde el variador al receptor habrá entre 10-15cm.
A qué pensaríais que se debe este comportamiento? Este avión lo uso a 35MHz con un receptor corrientito.
Eliminaría estos hachazos si le instalo un receptor a 2,4GHz? Tengo emisora nueva a 2,4GHz y por no cambiar el receptor no la he probado con este avión...
Pues lo dicho....agradecería vuestras impresiones
Marki
Marki
