Por R.F.
#1138892
Estimados amigos,
Recurro a Ustedes a ver si alguién me puede ayudar con un problema que me ha pasado con mi transmisor J6 Pro Nine Eagle de mi Solo Pro 180.
Este Tx trae una opción para calibrar electrónicamente los sticks, el procedimiento según Nine Eagle es como sigue: estando el Tx en standby status, presionar los botones A,B y C durante 2 segundos y sobre el LCD se verán todos los indicadores o casillas de los trims titilando o flashing. A continuación realizar movimientos circulares en ambos sticks y retornarlos a su respectivo centro, incluso llevar el del throttle a 50% mitad del recorrido. Luego presionar el botón B para aceptar el procedimiento y finalmente salir del modo de calibración.
Ejecuté tal cual la rutina y la primera vez que lo hice, primero el transmisor quedó como bloqueado, presionaba cualquiera de los botones y no respondía para nada, los trims se quedaron flashing todo el tiempo y los cursores de los trims se llenaban o se desplazaban en sentido contrario al movimiento de los sticks, es decir, si yo movía el stick del aleron hacia derecha, el indicador del trim correspondiente se llenaba hacia la izquierda, y así con todos los demas controles, todo se invirtió. Lo peor aún es, que yo apagaba el Tx y éste permanece encendido; la única manera de apagarlo es desconectando las baterias, sino se queda encendido eterno!
Reconecté la bateria, lo encendí nuevamente y traté de realizar la calibración de nuevo, previamente haber reseteado el Tx por completo haciendo el procedimiento respectivo que manda Nine Eagle. El resultado fué que ahora aparentemente todos los controles trabajan como es supuesto que trabajen, menos el del throttle, ahora cada vez que coloco el stick a mínimo, pues resulta que el display indica 56% y no hay forma ni manera que vuelva a indicar 000%, por ende el heli se mantiene todo el tiempo acelerado.
Obviamente se ve que es un problema severo de descalibración o desprogramación.......Lo he reseteado mil veces, por exagerar y no logro que vuelve el Tx a su normailidad de funcionamiento.
Seguramente habrá alguna rutina de ultra super reinicialización que solamente Nine Eagle o alguno de Ustedes podrían decirme y ayudarme.......
Gracias!!!
