Por fer_volador
#109121
Hola a todos, a ver si me podeis echar una mano alguien que haya tenido o tenga el entrenador solo star de hangar 9. Prácticamente ya lo he terminado de construir pero a la hora de unir la transmisión de gas y el servo tengo problemas porque el agujero que hay para pasar la transmisión está demasiado alto respecto al servo y al carburador así que está en continua tensión. He ido limando el agujero hacia abajo y parece que va mejor pero no se si es la solución.
Muchas gracias
fer
Por fer_volador
#109266
Nadie tiene el solo star?? o a nadie le ha pasado lo que a mi?
Por Mariofly
#109280
Si te va bién hazlo, cada uno lo pone a su gusto, yo creo que es lo más inteligente.
Por rafa22ag
#109315
prueba a doblar un poco la varilla con unos alicates para hacerle un poco de curva a la varilla.
Por Sami
#109393
Mejor que doblarlo en forma de curva hazlo como una "Z" asi podras ponerlo a la altura que quieras sin forzar el servo.
Por zero-zero
#109525
Yo tenía también ese problema. Aprovechando que tuve que cambiar la cuaderna parallamas, cambié de posición el agujero (más abajo) y le metí una funda para que no roce entre cuadernas y depósito, y solucionado. Tal como viene de serie vale, pero si solucionas ese pequeño problema ganarás en precisión. No olvides tapar el agujero original o se te llenará todo de aceite por dentro.
Si todavía no lo has hecho, cuando montes la transmisión de dirección de la rueda, recuerda meterle muy poco mando, que es MUY sensible. Métele la mitad de lo que te parezca adecuado.
Por lo demás, ánimo que vuela fenomenal.
Por fer_volador
#109606
Gracias por vuestras respuestas a ver si lo termino de una vez y puedo volaaaarlo.
fer
