Hola, estoy probando este motor con el regulador hyperion que me dieron con el, arranca pero a los pocos segundos para, tengo el regulador a 2.8v de corte, que puede ser?, es muy alto el voltaje de corte?, lo minimo que me deja es a 2.7, las baterias estan cargadas y he probado con dos.
Incluyo como lo tengo programado:
PD, lo he programdo con 11.1, y la prueba con 7.4V, con 11.1 funciona bien, lo tengo que reprogramar para 7.4v li-po?
Quizas el error sea que yo pienso que capta el numero de celulas que lleva?
Por ferdinandus
#76802
No se que funciones tendrá ese regulador, los castle creations tiene auto, y tambien manual seleccionando el voltaje deseado. En tu caso desconozco las funciones, pero esta claro que si tiene opcion para ponerlo en 3s o 2s , pues cuando utilices 2 elementos cambialo a 2s ...
Por marcelg
#76808
Gracias Ferdinandus, parece ser que es manual, menos mal que tengo el cable programador para el PC.
