Por Monki69
#481408
Hola a todos,
Tengo un OS25 que no le consigo regular un ralenti bajo.
Lo arranco y le ajusto al máximo pero voy bajando y pierde algo de potencia pero no demasiado y al mínimo el motor tira mucho.
Me puede decir alguienn que tengo que hacer para dejar un ralenti bajo.
Al aterizar tengo que parar completamente el motor porque si no pierde velocidad.
Gracias por vuestra ayuda
Por jesús n.mosquera
#481499
creo entender que no consigues un ralenti adecuado para aterrizar. olvida el ajuste de alta éste efectivamente conseguidas las max, rpm. debed abrir algo la aguja. pero no influye en ralenti. comprueba el recorrido de la palanca si la acelerac.es buena con mucho cuidado toca la aguja de baja no mas que abrir (izda) 3 a 5 grados fijandote bien en l posicion inicial de la ranura para volver a dejarla en el mismo sitio si no mejora. en ese caso no indagues mas con la baja
