Por CAMILORO
#469329
Tengo OS61 SF nuevo que me regalaron, la verdad solo lo he volado pacas vecees, ya que lo tengo en una cessna 61, y no se exigia mucho, el motor tiene una muybuena baja, prende como un fosforo, pero lo instale en un extreme 330, carl goldberg 3D, el avion vuela muy bien, el motor no molesta, pero cuando lo coloco en Torque roll, a los 10 o 15 segundos, pierde la potencia, ya verifique mangueras, cambio de tanque, etc, y nada, en este momento tenia una helice 12x7, la cambie por una 11x8, dura un pocp mas pero tambien pierde potencia, la conclusion que sacamos es que estre motor es de revoluciones y no de fuerza, por lo cual se ahoga,,,,,,,,,,,puede ser esto, o que pódra ser.............
La idea es ponerle un 55AX, pero ya lo pienso si este motor me servira para hacer el torque roll, que es lo qu emas me interesa..............
pero igual quedo maluco con ese 60, tambien tengo en mente un OS70 surpass
gracias
Por CAMILORO
#469592
No tiene bomba, y esta con el mofle normal que trae, las mangueras la recorte lo mas que pude, y el tanque lo cambie
Por Javier López
#470199
Pues... dale un margen de confianza y acaba el rodaje, es bastante duro. No tiene buenas transiciones cuando subes gases, normalmente las lleva bien al revés deshaogando primero y reduciendo a continuación. La bujía es bastante crítica, vá bien con OS8 y R5 + 7% de nitro.
Un saludo,
Por lasser
#470223
Abrele un pelin el alta, quizas se recaliente un poco mas de la cuenta en el torque y por eso te pierda rendimiento
