Hola ¿qué tal?
He practicado muy poco con un cuatro canales coaxial antes de comprarme el Solo Pro así que los cuatro canales los tengo muy verdes, y sigo jugando mucho con un tres canales de juguete porque no lo manejo mal y no me da miedo romperlo, o sea que me divierto mucho con él.
Mi problema es el cacao de controles al pasar de 3 canales a 4 y viceversa, y estoy pensando en usar el modo 1 de la emisora del Solo Pro para evitarlo; sigo teniendo confusiones, pero creo que me ayuda un poco.
¿Alguien está en el mismo caso, subiendo y bajando de 3 a 4 canales continuamente? ¿y no se le han vuelto los dedos locos?
Ya me diréis.
#925880
Hola, el primero que tuve yo fue un coaxial 3CH por infrarojos, no sirve para nada, despues un coaxial de 4CH el NE SOLO y ahroa el PRO, todos son mode2. Una pregunta, el de tres canales que tienes, con que mano le das potencia, con la der. o con la izq., si es con la izq, es mode2, sino es mode1.
Como estas acostubrado a ese control, tendras que configurarlo igual, en el mode que hayas aprendido.
Las diferencias del 3 al 4CH en cuanto a los controles son las siguientes:
En mode2
Joystick izq.adelante = subir
Joystick izq. atras = baja
Joystick izq.izq. = giro izq.
Joystick izq.der. = giro der.
Joystick der.adelante = adelante
Joystick der. atras = atras
Joystick izq.izq. = ladeo izq.
Joystick izq.der. = ladeo der.
El tres canales es modo 2. El cuatro canales en modo 2 cambia las funciones de rotación de la mano derecha a la izquierda, y en su lugar pone el alabeo, y eso es lo que me vuelve mico.
El problema del cuatro canales es el cambio del timon por el alabeo; para mi, para mi forma de reaccionar, lo ideal hubiera sido añadirselo a la palanca izquierda, manteniendo el timón en la derecha, así en ambos casos guías la ruta con la mano derecha; visto así, sería un modo 1 con las palancas cambiadas.
En cualquier caso no me encuentro a gusto ni en un modo ni en el otro. Práctica, supongo.
#925885
No te preocupes, es practica, pero lo que esta claro que en mode2 te costara menos.
#925895
Pues yo me estaba rallando tela con el modo 1 del solo pro 1 y el modo 2 , por que como ha dicho el compañero el modo 1 es como un 3 canales solo con alabeo y el modo 2 es mas nervioso , en el modo 1 estoy mas suelto puesto que hago traslaciones y de mas y en el modo 2 me da como miedo no se , y que conste que he volado 6 canales pero sin hacer traslaciones........... que me recomendais ?
#925927
Una cosa es el MODE y otra cosa el el MODO (al que te refieres), MODE = a configuracion de la emisora, IZQ o DER la potencia.
El MODO, es mas mando o menos mando. El movimiento de la palanca, con mas o menos mando hace que se mueve mas rapido o menos.
#925996
JaaM escribió:Una cosa es el MODE y otra cosa el el MODO (al que te refieres), MODE = a configuracion de la emisora, IZQ o DER la potencia.
ok y cual me recomendais ?? mas mando o menos
#926064
Yo en casa, cuando lo hacia volar, menos mando, en exteriores cuando vuelo todo el mando.
#926206
He preguntado en otro hilo lo que pasa cuando le das adelante a tope en el modo outdoor (yo no lo he hecho volando todavía): el servo de avance baja a tope, y al final del recorrido de la palanca también se baja el otro servo. ¿Es normal eso?
