Por JaviSorando
#696074
Hola chicos,
Os informo de unas pruebas que he estado haciendo en casa a raiz de no poder volar el vector la última vez que estuve en la Muela porque el servo del aleron izquierdo se había vuelto loco.... pero.... estaba realmente loco¿?¿?¿?
Veamos... el caso es que ese día estrené un receptor fasst de 8 canales y parecía que todo iba bien. Después en casa tras realizar todas las pruebas pertinentes he llegado a las siguientes conclusiones:
el servo, un hs5125mg funciona a la perfección
el receptor fasst de 8 canales
no funciona con servos digitales NO futabas en el canal 7, al menos en los 6 canales anteriores sí que funcionan, lo he probado con dos modelos y marcas distintas de servos digitales y no funcionan
con servos digitales futaba funciona que da gusto
Pues ale, ya estáis informados, ojito qué servo teneis en el canal por si os pasa como a mí.
Lo que me gustaría sería que el importador o alguien relacionado nos informase del tema, si es un posible descuido o es una táctica para usar los servos suyos propios.
Por cierto, no es cosa de un único receptor, lo he probado en tres receptores iguales y en todos les pasa lo mismo.
Por TORA!TORA!TORA!
#696367
Pues si eso pasa habra que estar atentos.
Yo solo tengo futaba digitales y no puedo hacer la prueba, pero me inquieta el tema (tengo 2 receptores).
¿Será por que trabaja en 2048 y no en 1024?
¿Será que como ya pasaba en PCM hay servos incompatibles por el nº de pulsos de señal?
Es un tema serio, todo lo relacionado con el mando y control de nuestros equipos, creo que el importador o fabricante deberian contestar.
Por guille
#696999
El misterio de mi canal 8
Os cuento, en un receptor assan 2.4, sin enchufo un interruptor electronico en el canal 8....no funciona, si le pongo un servo, sea analogico o digital, funciona en ese canal perfectamente
Ahora, enchufo el mismo interruptor en cualquier canal de el mismo receptor.....del 1 al 7 y funciona
Luego,enchufo el interruptor en el canal 8 de cualquier recepotor ppm de 35 mhz...y funciona
El que sea capaz de descifrar este misterio...le doy un abrazo interminable
Emisora usada futaba 9z, receptor alimentado correctamente, usada la misma programacion para todas las combinaciones...
