Por Guille2D
#505171
Hola amigos. Tengo una Royal Evo 7 desde hace 3 ó 4 años y siempre me ha ido de maravilla para volar mis helis hasta hace unas semanas. Empecé teniendo 'interferencias' esporádicas (algunas con consecuencias destructivas) que cada vez se fueron haciendo más frecuentes. Después de darle la culpa a todo (variador, receptor, servos...) por fin he descubierto que el problema está en la emisora. Ahora la cosa está en este punto: probando un receptor solo alimentado con pilas y conectado a un servo, el alcance es como máximo de 1 metro. Otra emisora con el mismo cristal y con la antena plegada me llega hasta el otro extremo de la casa.
Supongo que el problema estará en el módulo emisor.
Alguien sabe si se puede ajustar o algo para recuperar el alcance?
Según el manual hay que mandarla a multiplex cada dos o tres años para una revisión. Supongo que lo suyo sería hacer esto, pero si me lo puedo arreglar yo, mejor.
Por Thomas
#505416
Hola Guille2D,
me acuerdo de haber leído por ahi, que se puede partir o soltar el cable que va conectado a la antena en el interior de la emisora. Puede que se ta haya ido soltando poco a poco. Eso explicaría que el alcance se haya ido "reduciendo" o, mejor dicho, que los intervalos de "no conexión" hayan ido en aumento hasta perder el contacto del todo.
Saludos desde Burgos
Thomas
Por zero-zero
#505802
Yo miraría lo primero todo el conexionado de la antena y la limpiaría con un paño humedecido en alcohol (no es coña, si está muy sobada la grasilla puede aislar unos tramos de otros y pierdes longitud efectiva). De todos modos, lo veo más bien mal, porque aún sin antena, más de un metro deberías obtener.
Por Guille2D
#509431
Gracias por las aportaciones. Ya he revisado todo esto y creo que el problema está en el módulo emisor. Se debe haber desajustado, o estropeado. Estoy a ver si la paso a 2.4 GHz, pero la cosa está un poco verde aún.
