El servo del tren retráctil (un Hitec específico para este uso de 6,6Kg de torque), me esta volviendo loco, cuando esta cerrado el tren (sólo en esta posición) de vez en cuando se abre y cierra rápidamente (apenas 10º), sin llegar a abrir las ruedas. Esto ocurre cuando estoy manejando el resto de los canales.
Al principio vi que ocurría cuando tocaba el canal 2, así que desconecte el servo de ese canal, único Futaba que lleva el avión pues el resto son Hitec, y dejó de hacerlo. Así que pense que era eso, pero conectó otro servo Hitec a ese canal y volvió a hacerlo.
De pronto se me ocurrió fijarme manejando alerones y vi que, aunque menos veces, también lo hacía.
Pensé, maldita sea es la emisora (un Hitec Eclipse 7), que mezcla el canal 5 con el resto, pero se me ocurrió probar sin ningún otro servo conectado, y entonces no hacía nada.
Probé con otro receptor, y nada seguía haciéndolo.
Hecho un lío se me ocurrió que quizás fuera el servo que estaba forzado, así que le destornillé y quité la escuadra de mando, y aún sin tener que hacer esfuerzo lo continua haciendo.
Así que ya no se me ocurre nada, además cuando intenté ajustar desde emisora el subtrin o el EPA (final de recorrido) resulta que no le afecta a este servo los ajustes, vamos que no puedes variar su comportamiento. En la tienda donde lo compré me dicen que eso es normal que este tipo de servos son todo o nada, y pienso yo, que tendrá que ver eso con el final del recorrido y el ajuste del neutro.
En fin a ver si alguno me podéis iluminar, el servo es este:
http://www.hitecrcd.com/Servos/hs75.htm
Por JQA
#69190
De momento se me ocurre una prueba para descartar que el problema está en el servo. Sustitúyelo por un servo normal en el receptor, y haz la prueba de si mueve o no.
Por cierto, el único servo que tengo específico de tren (Se que es futaba pero no recuerdo exactamente cual) sí que puede ajustarse en el recorrido. No mucho pero algo sí. Si no es casi imposible ajustar bien el recorrido para que no quede forzado y te descargue la batería en unos pocos minutos.
Por Pepe
#69254
Josruel : tengo un servo igual a que tu dices y ante la inconveniencia de su forma de trabajar, es decir todo o nada,hice la consulta a Fabrica Hitec y me contestaron que efectivamente y debido a su diseño no se puede hacer ningun tipo de correccion del recorrido, es decir lo TOMAS ó lo TOMAS.Con respecto a tu problemilla de recepcion no te puedo aclarar nada,auque creo que el servo no es el problema.Saludos
Por Mas
#69265
Como dice Pepe, yo tengo tambien un Hitec para tren retractil, y efectivamente es de todo o nada.
pero tiene su logica de que estos servos funcionen asi.
el servo cuando funciona siempre llega al final y corta la corriente, si este servo se pudiera regular, siempre estaria consumiendo corriente con la consecuencia de agotar las baterias.
Por Josruel
#69266
Pues que difícil esta el tema. Probaré con otro servo, es de lo poco que no he intentado, pero si me sigue ocurriendo lo que me asusta es que sea culpa de la emisora, pues un servo se cambia pero la emisora es otro tema (y todos savemos lo que tardan los servicios técnicos de nuestros trastos). Por otra parte no tiene sentido que sea la emisora, pues entonces debiera hacer ese fallo también cuando no hay otros servos conectados al receptor.
En fin, seguiré probando cosas, agradeceré cualquier consejo que me déis.
Por Mas
#69272
si cuando no tienes ningun servo conectado, no lo hace, entonces ves conectando servos uno a uno, hasta ver cuando empiezan los problemas.
es solo una idea, pero puede ser otro de los servos el que te este fastidiando.
Por JQA
#69274
Con el ATV de la emisora se les puede regular un poco los puntos máximo y mínimo del recorrido. Evidentemente no puedes dejarlo a mitad de camino, pero sí se pueden regular unos pocos grados, donde quedan los bordes. Si no es casi imposible dejarlo en su sitio.
Por Pepe
#69295
Yo te digo .No conozco nada tu emisora y por consiguiente puede que con el afan de ayudarte a lo mejor meta la pata,pero aún así te digo: es posible que si la emisora se pueden hacer mezclas ,tenga alguna echa?.si no es así haz como de han dicho.Un primer paso prueba con un solo servo todos los canales y si van bien ve metiendo posteriormente todos los servos en el resto de canales.Que tengas suerte y yá nos diras.
Por Josruel
#70352
No he podido hacer más pruebas, estoy un poco liado, pero he decidido quitar el servo del ala y probar con otros servos, el problema es que puse fijatornillos en los prisioneros que sujetan las varillas y ahora no puedo quitar el servo. Cuando consiga quitar el servo os informo. Por cierto, está coprobado, este servo no permite ajustar el recorrido, y mi emisora es una Hitec Eclipse 7.
