Por yepes
#955891
buenas veréis llevó montado motor y variador scorpion en modo normal va bien salvo cuando quitó y aplicó gas de forma brusca hace como un extraño (qreo que el motor se para y arranca pero super rapido) que me llega a revirar la cola y ayer volando en curva de 100-90-100 el motor en maniobras bruscas perdió potencia hasta el punto de tirarme el heli al suelo en varias ocasiones el gas no me responde en ese momento, sin tocar nada despues de caer al suelo en modo normal vuela perfecto después del percance,esto me lo hizo como 3 veces compruebo lipos,coronas,correa,piñones,programación de variador todo bien y no se que puede ser como puedo ir descartando problemas
Última edición por yepes el Jue, 10 Jun 2010 14:12, editado 1 vez en total.
Por Marco Castro
#956403
Me da que el variador tiene cortes por exceso de consumo. Puede ser por que la lipo no da descarga suficiente o porque el variador se sobrecalienta por no aguantar la descarga que le pide el motor y para evitar dañarse se corta.
Que variador usas, que lipo?
Por sPiDy
#956510
como tienes programado el variador? que emisora tienes?
Por yepes
#956540
MarcDaimon escribió:Me da que el variador tiene cortes por exceso de consumo. Puede ser por que la lipo no da descarga suficiente o porque el variador se sobrecalienta por no aguantar la descarga que le pide el motor y para evitar dañarse se corta.
uso variador scorpion 55 amperios y la lipo es una turnigi de 3s 11.1v 20c a 30c
Por yepes
#956543
sPiDy escribió:como tienes programado el variador? que emisora tienes?
gracias por contestar spidy veras el variador lo tengo programado asi
lvc: 100
brk: 1
air: 1
pct: 1
mat: 1
car/b:disabled
cop: 1
freq: 1
ss:1
ro: 1
tim: 1
gov: 1
sb: 3
*: 1
uso una ff9 de futaba
Por Marco Castro
#956594
Variador de 55A, lipo de 20c (de que capacidad?).
Consumo de motor?
Por ejemplo, este motor scorpion, HK-2221-8, Max Continuous Current: 45 Amps. Para tu lipo demasiado.
Si la lipo es de 2200 y tiene 20C (MAXIMO 30C durante 10s), significa que tiene 44A de descarga, pero siempre hay que calcular un 10% menos de margen de seguridad, asi que tu lipo da 40A y tu motor exige 45, resultado, corte en cuanto cae la tension. Mas cuando lo llevas a 100-90-100.
Esto solo es un ejemplo, hay motores scorpion que consumen mucho menos y no nos has dicho cual es el tuyo.
Y en modo normal imagino que usas unas curva mas relajada no?
Por yepes
#956616
MarcDaimon escribió:Variador de 55A, lipo de 20c (de que capacidad?).
mi motor es el 2221-6 y la lipo es de 2200 mah en modo normal si vuelo mas relajado
¿que lipo me recomiendas?
Por sPiDy
#956667
no se que mania teneis con poner el motor mas potente del mercado... con el 2221-8 y buenas lipos tienes de sobra
a ver, prueba con el lvc a 093 y el pct 3
ademas tus lipos se quedan muy cortas para lo que consume ese motor, ahora que tienes las zippy de 2200 40C prueba con esas
Por Marco Castro
#956675
Ese motor 45A de consumo.
Necesitas unas lipos de 25C minimo para que no se te caiga la tension y las acabas petando.
Unas 2200 3S 25C te darian 55A de descarga, suficiente para el motor y se acabaron los cortes.
Seria interesante saber tambien que piñon llevas, sino estoy confundido (demasiados carajillos despues de comer) a piñon mas pequeño mas consumo.
Saludotes!
Por yastin
#956683
MarcDaimon ese motor no da 45A sino de 52A. yepes tu bateria 20c como te dicen no es suficiente para ese motor.Yo meteria 30C minino ya que con la de 25C te estaria dando 55A menos el margen que seria un total de 45A.
Como te dice spidy con el HK-2221-8 llega de sobra.Yo lo llevo con piñon 13 y bateria zippy 2200mAh 25c y no veas lo que tira con curva plana a 100% y sin caidas de vueltas.
Por yepes
#956689
gracias a todos por vuestros consejos voy a probar con otras baterias de 30c y haber que pasa, lo del motor no tube eleccion ya que compre el heli de 2º mano y es el que traia ya os contare
Por Marco Castro
#956690
Opss!! es cierto, es de 52A, me equivoque al mirarlo.
Pues si, necesitas unas baterias de 30C.
Yo lo tengo con un piñon de 11 y motor align de 4050 y estoy en 38A. Aunque hace meses que no uso el trex.
Por yepes
#956693
sPiDy escribió:no se que mania teneis con poner el motor mas potente del mercado... con el 2221-8 y buenas lipos tienes de sobra
no tengo las instruciones del variador en español podrias decirme que es (lvc y pct) el heli viene con bec externo y el del variador tiene el cable desconectado para inutilizar el suyo no se si eso podra afectar en algo a la programacion del variador, en electrico soy aun muy novato.
Por sPiDy
#956698
si tienes el programador de mando dale a lvc 093 enter y pct 3 enter el primero es para que el aviso de bajo voltaje sea a 9.3 voltios y el segundo es para que el aviso sea a pulsos de rpm del motor
no te afecta que tengas quitado el rojo, lo unico que tienes que hacer es conectar el programador al receptor para que te funcione
