- Vie, 14 Sep 2007 1:58
#536384
Antes de nada recordaros que soy muy novato, y lo mismo a no me explico bién o lo mismo hago alguna pregunta idiota.
El caso es que rompí el tubo de cola (el que va desde el rotor principal al rotor de cola). Pues nada que lo cambié, desarme lo que necesitaba cambiar y saque la transmision, es decir el eje con los dos piñones, el que engrana con el principal y el que engrana con el de cola. Es decir que saque lo que esta dentro del tubo y lo metí en el nuevo. Estoy hablando del tubo negro de carbono.
Lo monté con el nuevo y cuando estoy un rato dando gas el eje se va desplanzado hasta que deja de hacer contacto y por lo tanto no da traccíón a la cola. He rebisado que los piñones estan bien el eje se desplaza bien, y estan en la posicion correcta, unos engranajas con otros corectamente, lo digo por que lo marque al sacarlo para no confundirlos.
El problema es que tienen que meterse de alguna manera en especial o simplemente es que se me ha caido algo que lo impidiera desplazar.
No se si me he explicado, gracias de todos modos.
