Por alberto1701
#1001965
Buenas compañeros
Pues tengo problemas con este variador
http://www.modelflight.com.au/dualsky/d ... shless.htm
No hace nada, solo emite un pitido, en la direccion del stick que lo enciendas, siempre emite el mismo pitidoy aunque mueva el stick sigue igual es como si no le llegase la señal
Son dos pitidos para 2 segundos y otros dos pitidos y asi todo el rato, las conexiones estan todas bien, las baterias cargadas, el receptor encendido , vamos todo,
Lo estoy alimentando con 6S lo tengo en un 500
Alguien sabe lo que puede pasar?
gracias de antemando
saludos.
Por Jose Luis28
#1001996
Creo que entra en modo programamción, no tienes el manual :?:
INvierte el canal 3 a como viene de fábrica, y porn los dos ATV a 100%, a ver si hay suerte.
El circuito BEC funciona :?:
Por Migue F6B
#1013916
Hola Alberto, creo que tengo el mismo problema con mi variador dualsky 12A, en pleno vuelo se paró, y ahora solo emite dos pitidos, luego un segundo sin nada, dos pitidos... y asi sucesivamente, y los pitidos no cambian al mover el stick del acelerador, los servos si funcionan, y el variador estaba programado y volando desde ace 2 meses, asta hoy que le a sucedido eso y no se que hacer porque en el manual de instrucciones no especifica tal fallo, si averigua algo le agredeceria que por favor me lo dijera.
Por alberto1701
#1013985
igualmente quien se entere que lo diga haber si los podemos aprobechar
saludos.
