- Mar, 25 Sep 2012 22:04
#1168396
Muy buenas, una consulta:
Compré un motor y un variador y no consigo que funcione correctamente, me hace cosas muy raras: sólo conectando el variador sí parece funcionar correctamente el motor, con un servo más también parece funcionar cualquier canal pero cuando le conecto un tercer servo al receptor cada vez hace una cosa, no se conecta con la emisora, los servos andan solos, o se conecta y funciona pero al rato se desconecta y se pone a pitar el motor como si entrase en modo configuración, con un cuarto servo nunca se conecta con la emisora, se queda parpadeando y nada, y los servos se van a un extremo.
¿puede ser problema de las soldaduras entre variador y batería, las he repetido varias veces y nada. El fabricante recomienda que los cables del pack de batería como mucha tengan 6 pulgadas ¿esto es entre batería y variador?, ¿me estoy saltando algo? o se ha roto el receptor?
gracias, saludos
gracias, saludos
