Por juper
#255823
Hola a todos.
Tengo un problema en el walkera 60, cuando aumento la revoluciones del motor aparecen una vibraciones de izquierda a derecha incontrolables, siempre a la misma velocidad.
Despues de ajustar :
Palas, flybar, etc. siguen las vibraciones.
Porque sucede esto?
Gracias y un saludo.
Por Seman
#255848
¿Se quitan cuando das mas gas? o ¿Cuando das mas gas empeoran?
Creo q es normal q vibre un poco cuando empiezan las palas a coger velocidad.
Por juper
#255981
Gracias por tu atención Seman.
Tengo el heli sujeto a la mesa por los patines para ajustarlo, pero al aumentar o disminuir revoluciones siempre en el mismo punto de velocidad empieza a temblar de izquierda a derecha rebotando en la mesa.
Por Seman
#256224
Pues si no se quitan cuando aumentas la velocidad no se puede ser.
¿Has comprobado el equilibrado de las palas?, es decir que las dos tengan el mismo peso.
Por juper
#256697
Estas son las pruebas realizadas y sin exito:
Ajuste de palas.
Ajustar barra estabilizadora.
Ajustar angulos.
Reapriete de todos los tornillos.
Ajustar los V1 y V2.
Probar sin las palas solo con flybar colocado y sigue vibrando cuando tengo el mando de gas justamente a la mitad.
Las vibraciones desaparecen al aumentar o disminuir en ese punto de gas en concreto.
Ya no se que hacer..........
Por Julio_amd
#256712
hola wenas te as fijado si tienes olguras?al igual te va duro en ese punto de paso de pala o roza algun plastico justo en ese punto pruevalo desconectando el motor y ponlo en punto medio el mando y meve las fly bar o az girar el rotor con la mano yo creo ke es ke en ese punto de paso tienes algun rozamiento por eso se va para todos los lados o mira tb ke los servos en ese punto centren bien al igual no te centran....no se me ocurre nada mas.animos ke provando seguro ke lo encuentras el fallo
Por juper
#257129
POR FIN.............
Después de un desmontaje y montaje integral, pieza a pieza,engrases, ajustes y todos vuestros consejos, etc , está listo para volar .
Desde luego con este heli y vuestra colaboración se aprenden muchas cosas y espero aprender más.
Gracias a todos y un saludo.
