Hola, Xavilon. Posiblemente ahí está el problema. No estoy muy puesto en Aerohawk, pero los Piccolos necesitan 8 células (aunque se han vendido con 7) porque si no los voltios no bastan para tener potencia en los dos motores, sobre todo cuando la batería se gasta un poco.
Para volar con 7 cel. sin problemas tiene que ser un heli muy, muy ligero, y las baterías hay que reciclarlas frecuentemente para que siempre estén bién.
Desde luego, un motor principal cascado también supone mas consumo y aceleraría el proceso anterior.
¿Se calienta el motor de cola? si es así, quizá también sea que ya no está para mucho.
Prueba si puedes una batería de 8 células, de 600 o 700 mah.
Otra solución sería volar con 2 cel. LiPo, aunque entonces quizá debas de cambiar el piñón del motor principal por otro de menos dientes.
La mejor batería aquí sería la 2 cel de 1000 mah de Gonzo (
www.material.com ) pero no te aseguro que levante el heli si no es ligero y está bién ajustado.
Bueno, con todo este rollo no se si te lo ha aclarado o lo he liado más...
Alguna vez te voló sin problemas de cola, con 7 células?
