- Dom, 20 May 2007 19:30
#472623
Hola a todos. Tengo un par de cuestiones que plantearos:
1) Esta tarde me he puesto a hacer pruebas con mi lancha en costruccion y he probado el eje (eje semiflexible metalco de 3 mm) con el motor, un speed 700 y la bateria de 8,4 3000 mAh, y apenas cuando lleva cinco o diez segundos la camisa de salida del eje se calienta un poco. Supongo que sera debido a que no tiene ningun lubricante dentro de la bocina de salida. Por lo que he ido viendo en el foro es recomendable rellenar la bocina de salida con liquida, ya que asi mejoramos su estanqueidad y tambien ayuda a lubricar para que no se caliente. Corregidme si no estoy en lo cierto.
2) La otra preguntas es que he probado el variador (speed proffi 50) pero creo que he invertido la polaridad en la entrada de corriente del variador. En apenas un instante se puesto muy pero que muy caliente. Los cables de entrada son blanco y verde. Se supone que el blanco es positivo y el verde negativo? o me equivoco? Habre quemado el variador? la bateria tambien se calento un poco.
En fin supongo que habre roto algo.
Pdta: fotos proximamente
