- Lun, 03 Sep 2007 21:31
#529954
Hola!
Hace ya algun tiempo que compre un par de lipos en united hobbies, son estas:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5263
El asunto es que funcionan bastante bien (supongo, ya que son mis primeras baterias) pero las encuentro dos pegas:
La primera es que al cargarlas con mi Propeak prodigy II paran de cargar a 1000mah y si las pongo de nuevo a cargar siguen cargando otros 500 o 600 mah, si las pongo de nuevo ya no cargan mas y se paran nada mas ponerlas. Las baterias son de 1700 por lo que 1600 de carga no me parece mal.
La segunda pega es que despues de cargarlas, da igual que esten recien desconectadas del cargador que cargadas unos dias antes, si le pongo al variador la proteccion para lipo, el motor se para a menos de medio gas como si saltase la proteccion, esto me pasa con tres baterias iguales y con dos variadores iguales, la solucion que he encontrado y con la que llevo unas 8-10 descargas con cada bateria es la de quitar la proteccion, gastar un poco de bateria durante medio 30 u 40 segundos y despues ponerle la proteccion de nuevo y despues ya funciona correctamente y corta cuando se termina la bateria sin mayor problema.
A alguien le pasa algo parecido?
