Por ractor
#214778
Pues eso esta tarde tenia unos problemillas de arranque,os cuento un poco y es que todo bien asta que despues de arrancar bien le enpiezo a dar gas y justo antes de despegar se para de golpe,lo arranco otra vez y bien,le doy gas de nuevo passss se para otra vez....
Digo esto es bujia o filtro¡¡¡¡¡
Cambio bujia y soplo un poco....arranco bien y cada vez que quito el chispo se me para o que mal.No se se os ocurre algo por encima?.
Gracias y la verda empezo mucho viento y asta otro dia¡¡¡¡¡¡que ya van siendo largosssss.
Por HaviR
#214785
Si ya has cambiado la bujia y revisado filtro de combustible podrían pasar 2 cosas.
Lo primero que tengas una de las agujas demasiado abierta como para que el motor se ahogue llegando a pararse y lo segundo es que el macarrón del combustible esté tomando aire por algún sitio o esté obstruido.
Una prueba que se me ocurre es arrancarlo sin palas e ir dando gas poco a poco con cuidado y observando si le entra bien el combustible al carburador o hay burbujas de aire.
