Por Antonio Diez spooky
#131517
Hola, he puesto un 3 en 1 de GWS en uno de mis micros. Todo va bien, parece, salvo por un pequeño misterio:
Digamos una de cada dos o 3 veces, sobre todo al conectarlo por primera vez a la batería (despues de la emisora, claro) , en cuanto se enciende la luz roja fija indicando el giro inicializado, el motor de cola se pone a girar, sin tocar el stick ni el heli.
Ya procuro no mover el heli tras conectar la batería. El 3 en 1, creo, está bien colocado y paralelo al eje de giro...
lo mas curioso es que, en otros intentos de conexión, no lo hace, y luego vuela perfectamente...
¿a alguien le ha pasado esto? ¿o sabe de donde puede venir?
Gracias... :wink:
Por Igb
#131526
puede que sea simplemente que como se reinicia el giro cada vez que lo enciendes, una vez se trima un poco para un lado y otras veces para otro, a mi me paso (muy pocas veces) con mi aerowahk y volaba igual de bien, la cola no se movia
#131543
Gracias, Igb, por la respuesta... pues no he probado a volar así, cuando al encender gira el motor de cola... el problema es que a veces, cuando arranca, lo hace con bastante fuerza, y tengo que sujetar el heli para que no se ponga a girar en el suelo como una peoncilla.
Otras veces arranca suave.
Olvidé decir que antes lo probé en un Caliber M24, y hacía lo mismo...
Por Igb
#131547
si es con fuerza ya es un tema preocupante (bueno, off/on y a correr) yo pensaba que decias muy despacito...
Por _GonZo_
#131668
yo tengo una de esas en un microheli y hace lo mismo no le doy mucha importancia pero creo que tiene que ver con el tema de trimado de la cola.
si descanectas momentaneamente te guarda el valor de trimado pero si ya descoanectas y cambias de bateria y demas se ve que el tema de ese ajuste de trim se borra y lee como si tuviuera que iniciar... pero no se no estoy seguro ya que a esto mismo que yo digo no lo veo mucho sentido...
De todas maneras funciona muy bien por lo que estoy contenta con ella...
#132383
Gracias, Igb y Gonzo, por las respuestas, pues se ve que tal como decís debe ser un tema debido al trimado, y en relación con que este cacharrín parece que guarda el trimado de cola que había cuando se desconecto.
Los Piccoboard no tienen esta función y nunca me han hecho esto.
Lo que hago es, cuando conecto, me quedo sujetando el heli hasta que inicializa, si la cola arranca fuertecillo desconecto y tras unos seg. conecto de nuevo.
Efectivamente, en vuelo no se nota nada raro, y parece que el 3 en 1 aguanta 3 Lipos, aunque no he volado largo, no se nota calentamiento.
Saludos, y buenos vuelos a todos :wink:
