- Vie, 07 Nov 2008 13:40
#745610
Hola de nuevo,
hacia ya mucho que no aparecia por aqui.... la verdad que por una cosa u otra, que si examenes, castañazos, he tenido el heli abandonado entero, y bueno, ahora ya por fin me dio por repararlo.
El tema es el siguiente: tuve que cambiar los servos del cilico porque uno estaba roto, y aproveche y ya cambie los tres por una especia de SG90, que son iguales pero no originales, pero bueno, por el precio no estan mal. La cuestio es que el ciclico me iba alreves con esos servos , asi que tuve que cambiarlos de modo, de normal o reverse y viceversa desde la emisora (la de serie), y entonces el ciclico ya va como deberia de ir. Despues de eso, me puse a ajustar toooodo el bicho, y cuando ya estaba todo listo decidi salir a volar.... y cual es mi sorpresa que el motor no va... los servos funcionan bien, cuando le doy gas el ciclico sube, pero no da vueltas... al encenderse suenan 4 tonos de tres BIPS cada uno, lo que significa si no recuerdo mal que esta en modo break no? Pues lo intento poner en modo normal, ya sabeis, arrancandole acelerado y luego quitarle el gas, pero no sucede nada, ni se inmuta, lo apago y vuelvo a encender y sigue en ese modo.......... cual puede ser el problema? Porque cuando hace los BIPS, el motor gira unos grados, ya sabeis como siempre hace, asi que tension si que parece que le llegue...
No tengo la mas minima idea, espero que me podais ayudar.
Muchas gracias y saludos!!
Jaime
Jaime
