Por Honrubiano
#630202
He conseguido montar las varillas de mando, pero ahora tengo un problemón y no pequeño.
Pues resulta que si no entiendo mal los dos alerones traseros deben de trabajar como profundidad funcionando los dos a la vez, pero no encuentro la forma de configurar las mezclas en la emisora para que esto sea así.
Mi emisora es una COCKPIT SX y he configurado los canales como recomienda o eso creo y es 1 y 5 para alerones, 3 para dirección y 4 para motor, pero lo que no consigo es mezclar el 1 y 5 para que trabajen como profundidad.
Si alguién lo ha montado y me pudiera explicar como debo configurarlo y hacer las mezclas me ayudaría enormemente, por que no tengo las ideas bastante claras, por que no encuentro mucha información al respecto y las instrucciones que me proporcionaron con el aparato no son tampo muy mucho que digamos y tampoco hace referencia a nada de lo que es el control del aparato.
Espero impaciente que alguién me pueda ayudar, por que llevo perdidas varias tardes con este tema y ya no se como meterle mano.
Muchas gracias.
Por jorcapa
#630688
no se si la copckit es especial, pero creo que los canales de alerones eran el 1 y 6, y luego hacer la mezcla de flaperon. esto es si los alerones son independientes de la profundidad.
En el caso de que la profundidad y los alerones sean lo mismo, entonces se usan el 1 y 4, y se hace otra mezcla que no me acuerdo cual es(creo que es la misma que para las alas).
