- Jue, 22 Oct 2009 22:14
#879645
A ver, compré la maqueta de un velero de estos que pesa muy poco, mitad de plástico mitad de depron. Pues bien, le puse servos y receptor de la marca E-Sky.
El caso es que compré un brushless esta mañana de 1400kv, y lo coloqué en el variador de 30A, y cuando paso el stick del mando a máxima potencia empieza a andar a trompicones, por lo que pensé que sería del motor, pues bien, he comprado otro motor de otra marca el cual viene con un variador de 20A (de la marca Hyperion) y sigue ocurriendo lo mismo, el caso es que el variador de 20A empezo a echar un poco de humo y loapague de inmediato, así que le puse el otro variador de 30A y ningún problema, salvo por que anda paso a paso cuando lo pongo en máxima potencia.
Las baterías son LIPO de 11.1vol y 1500mAh, y cambié el cristal del receptor de mi calmato (SANWA) al receptor que le he puesto de E-Sky, el caso es que los servos van de maravilla, solo ocurre con el motor, ¿qué pasa?
