Por esparverius
#1165268
Hola tengo un variador Turginy de 25 amp. que hasta hace un tienpo funcionba bien, pero lo deje de usar y ahora los pitidos no son los de antes y solo reponde con el stick del canal 1 y 2, y no con el del 3 como deberia ser, esta malogrado o es que por error lo programe mal??? gracias
Por ricfervic
#1165276
Mira a ver si has tocado la emisora y has puesto el reverse en el canal 3. Si es así, puede que entre en modo programación y por eso los pitidos anormales.
Cambia el reverse del canal 3 y si no es esto prueba con otro receptor.
Por esparverius
#1165282
Hola, ya probe cambiando el modo de la radio , es mas reinicie los datos de fabrica en ese modo porsiaca pero responde igual que el modo donde tengo programada mi zagi
Por ralph
#1165322
esparverius escribió:Hola tengo un variador Turginy de 25 amp. que hasta hace un tienpo funcionba bien, pero lo deje de usar y ahora los pitidos no son los de antes y solo reponde con el stick del canal 1 y 2, y no con el del 3 como deberia ser, esta malogrado o es que por error lo programe mal??? gracias
Puede parecer una tontería, pero creo que ese variador está pinchado en el canal 2 del receptor en lugar del 3. Eso explicaría que responda a los sticks del canal 1 y 2, y además arrancaría raro porque no detectaría el stick al mínimo.
Por esparverius
#1165346
:oops: bueno creo que di con el asunto....estaba poniendolo en donde va la bateria...habia olvidado que era en el 3, espero no haber malogrado el variador :( , gracias por las respuestas, mañana les cuanto que fue
Por malaga30
#1165519
tal como te dijo ralph,y segun describiste eso deberia de ser.
valla confundirte con eso en fin cosas que pasan y uno se marea buscando la solucion.
