Bueno... aqui esta en lo que sera la deco final
Le puse en las alas por debajo dos franjas amarillas para distinguirlo cuando esta por arriba o por abajo
(error mio lo de hacer una deco simetrica)
Hoy estuve volando unos 25m , con sustazo XXL incluido que provoco un aterrizaje rapido y no planeado (pero aterrizaje sin consecuencias al fin y al cabo) .. en un intento de loop algo salio mal (o yo con los controles o el viento que venia muy cruzado a la ladera) lo enrosco y cuando sali de la espiral invertida lo tuve ya adentro de la ladera a toda velocidad como unos 100m por detras de mi...
Una cosa.. con viento asi muy cruzado (hoy habia 35-40km/h de viento a un angulo contra la ladera muy lateral y muy racheado) supongo que es normal que el Ninja haga extraños y sea delicadillo de volar? Daba la impresion de ser resbaladizo, habia que estabilizarlo continuamente y como dije antes cualquier intento de maniobra que no fuera moverse alante y atras terminaba en pifia..
Tambien tenia tendencias extrañas... le puse lastre (una vieja nicd que tenia por hay que pesa 170g, total 1350g mas o menos) justo centrado en el CG, sin embargo al salir daba la impresion como si fuera pesado de cola (habia que bajarle el morro) para segundos despues pasar a lo opuesto y caersele el morro y tener que trimar hacia arriba.. el peso no se movio 1mm.. eso seguro..
No se.. fue un tanto extraño.. pero luego arriba haciendo largos parecia ir bien y otros dias con viento mas laminar se comportaba bien..
