- Lun, 26 Ene 2009 11:37
#783306
Hola!
La semana pasada la cagué de mala manera.
je,je,je,je
Es largo de contar y no os quiero aburrir, pero el caso es que se secó el epoxi de 5 minutos que eché para pegar las semialas de un calmato sport antes de unirlas.
Así que quedó un buen pegote de epoxi en la bayoneta y las costillas por donde se unen las semialas.
No tenía ni idea de como quitarlo, y en el foro no encontré nada definitivo:
-O lijar con mucho cuidado y paciencia (pero el pegote de epoxi era generoso y la madera es balsa)
-O disolvente (que preferí dejar como última opción por lo delicado de la zona y que el disolvente se puede "comer" todo lo que pille si no se usa con mucho cuidado)
Así que, de casualidad, encontré este sábado en el carrefour que la marca Loctite vende un "quita pegamento" por 5 euros.
El botecito es enano (creo recordar que es de 8 gramos).
Pone que hay que echar un poco sobre la superficie con pegamento y dejar unas horas con un clinex encima para que absorva el pegamento.
Sinceramente, no tenía ninguna confianza (empezando porque el epoxi no es un pegamento je,je,je) pero por probar....
Siguiendo las instrucciones sólo conseguí que se ablandara un poquito la superficie del epoxi.
Pero algo era algo, así que opté por echar bastante más producto de este y no poner ningún clinex ni nada, y dejarlo durante varias horas (una noche entera).
....Y funciona!!!!!!!!!!!!!
El epoxi se ablanda bastante como para rascarlo, literalmente, con un raspador de esos que se usan para limpiar las vitroceramicas o los cristales.
Sale el epoxi como gelatinoso.
En algunos puntos que la capa de epoxi era más gruesa, tuve que echar un poco más.
En alguno de los topics que encontré anteriormente sobre quitart epoxi, vi que el resultado era parecido cuando se usaba disolvente.
Asi que supongo que este producto será algún tipo de disolvente rebajado o algo por el estilo. Aunque el líquido de este tubito es más espeso que el disolvente y muy fácil de echar y regular.
El caso que es un poco caro pero me ha salvado la vida je,je,je,je,je,je
Espero que os sirva de ayuda si meteis la pata hasta el fondo como la meti yo.
Y si alguien conoce otro método, que lo ponga también!!!!
Un saludo!
je,je,je,je
Un saludo!
Es más fuerte la amenaza que la ejecución.
