Por Mentor
#1123383
Buenas gente,
¿Es posible el modo profesor-alumno con la Spektrum DX8 y la DX6I? Si fuera posible, ¿me podríais decir cómo hacerlo?
Gracias,
Por juliorgoni
#1128194
Hola Mentor,
yo lo he hecho, necesitas el cable maestro-alumno de spektrum, entiendo que de profesor usas la DX8, para configurarlo tienes que entrar en modo setup pulsando el rodillo y dandole a encender y te vas a la opción correspondiente del menú(modo maestro o algo así). Hay varios modos, uno en que puedes elegir que canales dejas al alumno, aunque creo que ese es para usar DX8 y DX8, pero hay otros que les das el control de todos los canales, conviene que estén configuradas ambas radios de manera "similar". Haz una prueba estática antes de volar, pero basicamente cuando aprietas el botón trainer, el alumno tiene el control y al soltarlo lo recupera el maestro...
Espero que te sirva de ayuda.
Julio.
#1128243
hola
ese cable es un mini jack-mini jack? si el conector es como los de los auriculares, osea un mini jack lo puedes compar en una tienda de sonido mucho mas barato, incluso comprar las clavijas sueltas y cable. yo tengo una hitec y lleva esos conectores, lo que pasa que van cruzados, yo compre uno barato, lo corte y cambie los cables y le puse termoretractil y me funciona, no se si en dx8 sera asi, pero cuesta muy poco probarlo
#1128247
hola
he encontrado esto
te puede salir baratisimo si lo haces tu, que esta tirao
http://www.smartpropoplus.com/dnn/Hardw ... fault.aspx
parece que para spectrum no hay que cruzar los cables
http://es.farnell.com/jsp/displayProduc ... 6-00001000
http://www.planetronic.es/conector-jack ... 18746.html
dos de esos y un trozo de cable de metro y medio
asegurate de que sea ese conector y que sea mono,
Por Mentor
#1128536
Buenas Jose Maria,
Mil gracias. No me había fijado en el puerto que utilizaba la emisora. Simplemente he pillado un cable con conector jack 3.5mm y funciona perfectamente.
