Por horcaki
#394807
Hola alguien sabe como progamar el PIC 16F88 con el T20 : El caso que es igual que el 16F84 tiene 18 Patillas pero el el menu de PIC no figura. En contre por aqui un Tachometer muy guapo con pantalla LCD que por cierto la tengo sin usar pero estoy atascado con el PIC algun especialista en PIC sabe algo sobre este tema:Saludos y gracias.
Por cespum
#394858
Hola horcaki,
Según las especificaciones de programación de la familia 16 de microchip son las mismas para todos, la diferencia esta en que el sofware de programación no contemple las diferencias entre uno y otro, cantidad de memoria, memoria de datos, memoria eeprom y bit de configuración por lo que no te permita programarlo correctamente.
Por horcaki
#394932
La verdad es que el Tacometro es chulo y hace varias funciones pero el tio no pone como progamar ese PIC yo tengo varios progamadores pero no tengo ni idea de este PIC. Mira el Tacometro por si te interesa.
http://geocities.com/ilufa/MT_E.htm
Este es con el 16F88 luego hay otro con el 16F84 pero dicen que segun Pantalla LCD falla.
http://geocities.com/ilufa/DST_E.htm
Este funciona con el 16F84A creo pero dicen que pueden salir lineas en negro segun pantalla
Por cespum
#394951
Te pongo las características básicas de ese pic
Program Memory Type Enhanced Flash
Program Memory Size (Kbytes) 7
RAM (bytes) 368
Data EEPROM (bytes) 256
I/O 16
Si quieres mas informacion en la pagina de microchip te puedes bajar la documentación: www.microchip.com
Por horcaki
#395289
Gracias aun que creo que en contrado el PROGAMA que sepuede promar ese PIC es una version similar a el Icprog pero mejorado y esta en español el progamador no se si es el mismo.Vale Gracias por todo.
