Fundado el 23 de Junio de 2006. Todo sobre Química, Física, Aerodinámica, Electromecánica, Fundamentos del diseño de aeromodelos, formulas y teoremas...
Por RHAPSODY
#574181
me gustaria saber si hay algun programa el cual permita dibujar un modelo y con el cual se pueda realizar una simulacion de la aerodinamica del modelo y de las resistencias al avance en vuelo q ofrece el diseño.
saludos.
Por miguelonete
#574188
viewtopic.php?t=84240
creo que con ese se puede. lo que no dibuja es el fuselaje...
Por RHAPSODY
#574591
gracias miguelonete por tu respuesta me sirve el programa
pero aun necesito un programa con el cual pueda dibujar el fuse y realizar la prueba aerodinamik
saludos. y gracias totales.
Por PabloLeal
#574716
Hombre, para un estudio concienzudo te diria que te buscases algun modulo CFX de Ansys, Multiphysics preferiblemente. A su vez necesitarias modelar el cuerpo completo con un programa de modelado tridimensional del conjunto (Véase Pro Engineer, aunque tengo que estudiar aun la implementación con AutoCAD) y luego importarlo en ANSYS para simularlo.
Como ya te digo esto es en plan concienzudo (porque lo mismo valdría para un aeromodelo que para un boeing), y además te topas con el problema de las licencias (los de ANSYS que son muy "cucos"), y que el programa en si es terriblemente complicado de manejar (mas bien que es muy aparatoso). Yo tengo algunas nociones de ANSYS después de usarlo en mi escuela, pero no va mas allá de simulaciones estructurales, pero me consta que lo que he comentado se hace.
Tengo en mente trabajar en este sentido, pero de momento estoy aun por la fase de la documentación de mecánica de fluidos (usando para ello la biblioteca P2P por excelencia), con lo que eso queda un poco atrás de momento. Espero haberte sido de utilidad, un saludo.
Por RHAPSODY
#574826
gracias por tu respuesta pablo pero me gustaria saber si puedo utilizar para la simulacion un diseño sencillo por decir un plano de una cub (q no esta en 3d ) en auto cad. o necesariamente tiene q dibujarse completamente todas las dimensiones del modelo.
saludos.
Por PabloLeal
#575716
Mnnn... no creo, a no ser que tengas alguna herramienta que te genere un modelo tridimensional a partir de un plano a dos vistas, lo cual sería la panacea. Técnicamente, los módulos de simulación de mecánica de fluidos se basan en la simulación del comportamiento de los mismos, mediante algoritmos matemáticos, con objetos que introduzcas en el programa. Esto lo podrás hacer desde el mismo programa definiendo el modelo, o bien importando el mismo desde un archivo de modelado. Si haces un estudio de perfiles, quizás podrás usar un gráfico bidimensional (como los módulos estructurales que trabajo), pero para el estudio del comportamiento de un modelo complejo.... tendrás que introducirlo de algún modo, y eso pasa por un modelo tridimensional con mayor o menor complejidad.
Eb definitiva, que o defines el modelo tridimensionalmente en el programa o lo haces en otro programa para migrarlo al simulador.
Por RHAPSODY
#575767
muchas gracias por tu respuesta pablo
ummm no se q hacer tengo un modelo q he diseñado pero no lo he pasado a ningun programa para poder realizar la simulacion de la aerodinamik antes de construirlo.
pero por lo q veo estara muy complicado veremos q pasa y si no todo sera cuestion de construir, prueba y correcion del error o errores.
slaudos
Por Sami
#576019
Lo bonito del diseñarse uno su propio modelo es eso, diseñarlo, construirlo y solo en el momento del parto saber si volara o no, pasado el primer vuelo es cuando uno lo analiza y va modificando el diseño para hacer que vuele lo mejor posible.
Yo se que lo ideal es acertar de primera hora y hacer modelos 3D, hacer simulaciones de vuelo, ver los cambios que se producen al variar incidencias, periles, CG... pero lo que se aprende de la otra manera es increible, los que llevan tiempo en esto no suelen fracasar en sus diseños, a base de palos aprende el burro. :wink:
P.D.- Cuando ves volar un avion que has parido desde cero es un gustazo.
Por RHAPSODY
#576129
tienes razon sami sabes voy a empezar a construirlo y despues vere q modificaciones le hago despues de realizar todas las pruebas q pueda de vuelo claro si es q llegase a volar despues de q empiece la construccion del modelo definitivo abrire un post
saludos y gracias por las respuestas.
Por PabloLeal
#576754
Estoy con Sami en que el método del ensayo-error es lo mas factible, al menos a nivel de modelista. De todos modos, siempre puedes hacer el prototipo y con el hacer las pruebas que sean pertinentes antes de finalizar el diseño del avión, además, a pesar de tanta simulación, siempre se construye un prototipo..... que pocas veces sobrevive, pero que ayuda a que los vástagos sean mejores.
De todos modos, el modelado y simulación por ordenador para un aeromodelo es un poco "matar moscas a cañonazos", dudo que los aviones de aeromodelismo pasen por esa etapa, pero eso no quita la voluntad de afinar todo lo posible el diseño antes de convertirlo en algo volable. Mas que la simulación, creo que la experiencia puede jugar mas a favor del diseño de un avión propio, asi que te propongo que pongas imagenes del diseño para que, quien mas quien menos, te pueda dar algun consejo.
Animo, y tennos informados Rhapsody.
Por RHAPSODY
#576789
GRACIAS PABLO Y SAMI TENEIS RAZON EMPEZARE A CONSTRUIR EL PROTOTIPO DE MI COSA. NO PUEDO PONER NI FOTOS NI PLANOS DE EL MODELO YA Q LOS TENGO ES DIBUJADOS EN PAPEL Y NO SE COMO HACERLOS EN AUTO CAD O EN OTRO PROGRAMA ADEMAS PARA Q PERDER TIEMPO DIBUJANDOLO EN ESTOS PROGRAMAS SI LO PUEDO EMPEZAR A CONSTRUIR. BUENO APENAS PUEDA Y EMPIEZE LA CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO (ALTAMENTE SECRETO) :twisted: . COLGARE LAS FOTOS Y HARE LOS PLANOS Y LOS SUBIRE.
UN ADELANTO DE LO Q EMPLEARE EN SU CONSTRUCCION POLIESTIRENO EXPANDIDO CREO Q SE LLAMA ASI, BALSO,MOTORIZACION 2 TURBINAS ELECTRIK CASERAS :roll: :lol:
TAMAÑO
LARGO 1.20METRO
LONGITUD ALAS 90 CM .
SALUDOS Y GRACIAS
Por luisjove
#577659
En el RcCAD creo que al final tiene una simulación del comportamiento del aeromodelo generado. No sé hasta que punto puede ser fiable. Solo tengo la versión de demostración y esta función está anulada.
Saludos. Luis.
Por jingo2pda
#577676
Hace tiempo que probe el RcCad, pero que yo recuerde, la simulación se limita a ver una especie de salvapantallas en el que el modelo diseñado se mueve segun mueves el raton. Repito que lo trastee hace tiempo, no se como sera ahora.
Por RHAPSODY
#577729
GRACIAS AMIGOS POR SUS COMENTARIOS VOY A VER SI CONSIGO EL PROGRAMA Q DICEN Y MIRARE HASTA Q PUNTO ME SERA DE AYUDA
SALU2
:D
Por RHAPSODY
#577773
ya he probado el programa y me ha gustado mucho pero tiene algunas limitaciones parmi proyecto ya q necesito probar la forma aerodinamik de las alas ya q el borde de ataque es curvo y el programa solo permite el diseño recto de las alas.
saludos.
Por PabloLeal
#578687
...creo recordar que había un programa de diseño de aeromodelos que te permitía exportar a FMS, y alli probarlo, no se si era RC Cad (me quiere sonar que si), pero lo unico que recuerdo es que la "cosa" que hice de prueba hacía un bonito planeo.... hacia abajo (no sabia ponerle motor, y apenas lo trastee un rato).
Nada nada, a la simulación de toda la vida, nervios pruebas y modificaciones. Suerte y dale duro Rhapsody, queremos resultados en breve :P
Por RHAPSODY
#578695
resultados en breve no creo q peda darles pero tratare de darles los avances del proyecto.
eso si les digo q es un proyecto muy extraño.
espero q vuestras opiniones sean buenas.
ya lo veran.
salu2
