- Sab, 22 Mar 2008 19:19
#643347
He utilizado el MPASM y perfecto,a ver si me puedes hechar una mano , tengo el programa del pic para poner un servo en dos posiciones mediante un jumper, necesito retardar esta acción unos segundos, que al conectar el jumper no sea instantaneo, te pongo el ASM.
LIST P=PIC16F84
w EQU 0 ;Destino W
f EQU 1 ;Destino registro
RA EQU 05h ;Puerta A
RB EQU 06h ;Puerta B
PORTA EQU 05h ;Puerta A
PORTB EQU 06h ;Puerta B
TRISA EQU 5h ;Registro triestado de Puerta A
TRISB EQU 6h ;Registro triestado de Puerta B
STATUS EQU 03h ;Registro STATUS
OPCION EQU 1h ;Registro OPCION
RBPU EQU 7h ;Bit R de polarizaci¢n
RP0 EQU 05h ;Bit 5 registro STATUS
PDel0 EQU 0Ch
PDel1 EQU 0Dh
;************************* Seccion Codigo de RESET **************************
ORG 00h ;Direccion del Vector de RESET
GOTO Inicializa ;Comienza el programa
ORG 05h ;Una posicion detras del Vector Interrupcion
;**************************** Seccion Inicializa ****************************
Inicializa BSF STATUS,5 ;Seleccion Banco 1
MOVLW b'00000000' ;Carga W
MOVWF TRISB ;Bit0 Puerta B salida
MOVLW b'00000001' ;Carga W
MOVWF TRISA ;Bit0 Puerta A entrada
BCF STATUS,5 ;Seleccion Banco 1
CLRF RB
LeerEntrada BTFSC RA,0 ;Comprueba estado interruptor en RA0
GOTO Servo_pos_1 ;Si ra0 = 0 salta y pone el servo en pos. 2
GOTO Servo_pos_2 ;Si ra0 = 1 no salta y pone el servo en pos. 1
GOTO LeerEntrada ; Bucle infinito
;************* Pulso de 0,2 ms para poner el servo en 0º ********************
Servo_pos_1 BSF RB,0 ;Pone a 1 la salida Rb0
;------------------Bucle retardo duracion pulso a 1--------------
PDelay movlw .48 ; 1 set number of repetitions
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop0 clrwdt ; 1 clear watchdog
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) is the time over?
goto PLoop0 ; 2 no, loop
PDelL1 goto PDelL2 ; 2 cycles delay
PDelL2 clrwdt ; 1 cycle delay
BCF RB,0 ;Pone a 0 la salida Rb0
;-------------Bucle retardo duracion resto onda hasta 20 ms--------------
PDelayR movlw .86 ; 1 set number of repetitions (B)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop1R movlw .45 ; 1 set number of repetitions (A)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop2R clrwdt ; 1 clear watchdog
PDelL1R goto PDelL2R ; 2 cycles delay
PDelL2R clrwdt ; 1 cycle delay
decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) is the time over? (A)
goto PLoop2R ; 2 no, loop
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
goto PLoop1R ; 2 no, loop
GOTO LeerEntrada
;************* Pulso de 2,2 ms para poner el servo en 180º ********************
Servo_pos_2 BSF RB,0 ;Pone a 1 la salida Rb0
PDelay_2 movlw .4 ; 1 set number of repetitions (B)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop1_2 movlw .136 ; 1 set number of repetitions (A)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop2_2 clrwdt ; 1 clear watchdog
goto PLoop2_2 ; 2 no, loop
goto PLoop1_2 ; 2 no, loop
PDelL1_2 goto PDelL2_2 ; 2 cycles delay
PDelL2_2 clrwdt ; 1 cycle delay
PDelayS movlw .17 ; 1 set number of repetitions (B)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop1S movlw .205 ; 1 set number of repetitions (A)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop2S clrwdt ; 1 clear watchdog
goto PLoop2S ; 2 no, loop
goto PLoop1S ; 2 no, loop
PDelL1S goto PDelL2S ; 2 cycles delay
PDelL2S
;return ; 2+2 Done
GOTO LeerEntrada
end
