- Mar, 25 Sep 2012 12:51
#1168272
Pongo estos 2 cargadores en el título porque básicamente son exactamente iguales.
El asunto es: Tengo memorizadas las 5 posiciones según cada tipo de baterías, pero en la programación general (USER SET PROGRAM), los datos no cambian, son siempre los mismos, que son los últimos que se meten.
Por ejemplo:
Para la primera batería (3S - 2200 mAh), introduzco en la programación general (USER SET PROGRAM) el corte de carga de una LiPo a 2200 mA (CAPACITY CUT-OFF).
Me voy a salvar la posicion 01 (PROGRAM SELECT SAVE DATA), y meto los datos de esta batería: 11.1V. - 2200mAh.
Después meto la segunda batería en la posición 02:(5S - 5000 mAh), y perfecto. Pero en la programación general sigue estando el anterior dato de CAPACITY CUT-OFF, o sea, de 2200 mAh.
Entonces, tengo que meter ahora los 5000 mAh en el programa general? Quiere esto decir que cada vez que cargo cada configuración, tengo que cambiar la CAPACITY CUT-OFF en la Programnación General ? En este caso, no veo la facilidad de tener salvadas 5 configuraciones distintas.
Agradecería que alguien me lo aclarase, por favor.
Por ejemplo:
