Por jay
#608592
Alguien sabe de esto??, porfa, estoy perdido
Tengo la Futaba 6EXA la de aviones y una duda sobre la programación:
-En aviones con dos servos en los alerones (uno izquierda y uno derecha) cómo programo para que se muevan con el stick derecho?
Yo lo que hago es hacer la P.Mix (mezcla programable que pone el manual), pero con ello sigue dejando el mando giratorio de la emisora el que está arriba a la derecha funcionando, es decir, lo que hago es dejar a mitad ese mandito para que así el alerón izquierdo, el de su canal (el 6), pueda moverse arriba/abajo con el stick derecho, pero claro hay que dejar ese mandito giratorio quieto porque sino movería el alerón izquierdo. Lo mismo es, más o menos, si lo programo con la opción Fp (Flaps) ya programada de la emisora, en este caso permite además que el mandito giratorio del canal 6 mueva los alerones como flaps simultáneamente.
PREGUNTA: ¿Se puede programar esta emisora de tal forma que mezcle el 1 y el 6 y el stick derecho mueva alerones y punto? Es decir, que el mandito giratorio (canal 6) de la emisora no actúe en este caso de ninguna manera, para evitar problemas o errores.
Gracias por vuestra ayuda, estoy atascado con esto, y llevo varios días dándole vueltas sin encontrar solución.
Por cacumio
#609052
Me da que no lo puedes hacer, he estado mirando en mi 6 EXA y no he podido anular el movimiento del servo tanto si uso el canal 6 como si uso el canal 5, tambien es cierto que no he tenido mucho tiempo para mirarlo.
En la 9 se usa la mezcla flaperones, pero limitas a 0% el servo del canal 5 o el 6 en su caso (seguire mirando).
Por jashugun
#631117
¿no puedes poner el recorrido de los flaps a 0? claro que yo tengo la versión FASST que tiene un interruptor en vez del giratorio.A las malas podrias cambiar el mando por el interruptor.
Por miguelonete
#631296
no se puede. te toca andar con cuidado de no tocar el potenciometro. con un interruptor no se soluciona, salvo que sea 3 posiciones ya que en un extremo estas perdiendo recorrido de alerones, pero en cualquier caso sigues controlando los "flaps" con ese interruptor, y es mucho mas util el potenciometro.
¿por que no aprovechas y utilizas el potenciometro para subir ambos alerones y frenar?
Por aerojosemodelismo
#640956
Yo tengo la misma radio y el mismo problema, pero lo solucione con la piecita que se pole en el potenciometro, con esto limito el recorrido hacia arriva(la piesa toca la radio) y hace el recorrido hacia abajo
