- Mar, 15 Ene 2008 23:58
#608592
Alguien sabe de esto??, porfa, estoy perdido
Tengo la Futaba 6EXA la de aviones y una duda sobre la programación:
-En aviones con dos servos en los alerones (uno izquierda y uno derecha) cómo programo para que se muevan con el stick derecho?
Yo lo que hago es hacer la P.Mix (mezcla programable que pone el manual), pero con ello sigue dejando el mando giratorio de la emisora el que está arriba a la derecha funcionando, es decir, lo que hago es dejar a mitad ese mandito para que así el alerón izquierdo, el de su canal (el 6), pueda moverse arriba/abajo con el stick derecho, pero claro hay que dejar ese mandito giratorio quieto porque sino movería el alerón izquierdo. Lo mismo es, más o menos, si lo programo con la opción Fp (Flaps) ya programada de la emisora, en este caso permite además que el mandito giratorio del canal 6 mueva los alerones como flaps simultáneamente.
PREGUNTA: ¿Se puede programar esta emisora de tal forma que mezcle el 1 y el 6 y el stick derecho mueva alerones y punto? Es decir, que el mandito giratorio (canal 6) de la emisora no actúe en este caso de ninguna manera, para evitar problemas o errores.
Gracias por vuestra ayuda, estoy atascado con esto, y llevo varios días dándole vueltas sin encontrar solución.
