Por ruffles
#184135
Segun he leido en ese magnifico post el cual se agradece enormemente el esfuerzo tengo una duda existencial.... segun pone una curva para novatos seria:
5-100 = 9º+
4-87 =7º.+
3-75 =4.5º+
2-62 =2º+
1-50 =0
ya que el paso negativo para estacionarios y traslaciones pues como que no pinta demaisado, pero segun la curva descrita si el punto 1 es = a 0º como demonios mantendria un estacionario?? ya que necesito la palanca al medio para la curva de motor pero entonces el paso seria de 4.5º+ por lo que ascenderia en vez de quedarse en la misma altura no??
:roll:
Gracias de nuevo a todos los que haceis posible que gente como nosotros avancemos en este hobby....
Por Mario
#184162
Hola, si el paso está a cero el heli puesto en el suelo ni sube ni baja, pero si está en el aire la gravedad y su peso hacen que caiga, para contrarrestar esto hace falta que las palas tengan unos ciertos grados, normalmente con unos cinco grados es suficiente, aunque en esto también influyen las revoluciones, de hecho y con el mismo paso y revoluciones tanto positivo como negativo, al heli siempre le cuesta mas subir que bajar puesto que para subir hace falta que las palas tengan mas de cinco grados, sin embargo para bajar solo hace falta que no supere esos cinco grados...
Joer la que te acabo de soltar, saludos.
Por ruffles
#184484
Joer pues has soltado justo lo que necesitaba.... gracias Mario, entonces el estacionario se hace con 5º+ vale es que mi curva estaba de culo :? :P sere so paquetón
Por Marcel
#184561
Buenas,
Si lo sueles volar en Exterior, ponle un par de Grados Negativos en el Punto 1, que sinó, con algo de Viento no te va a Bajar :wink: ...
.Saludos, Marcel.
Por ruffles
#185401
Gracias Marcel, asi lo hare puesto que muchas veces vuelo en exterior. :wink:
