Por rilos
#339787
Tengo pensado comprarme un regulador brussiles de hi model, entiendo que se programe la tension de corte o en el caso de lipos, cuantas lipos tiene, y en mi caso el freno para nada pues es para un velero con helice plegable.
Como se programa esto, basta la emisora y algun led para seguir una secuencia o hace falta un programador?
Se debe de programar tambien algo referente al motor brussiles, como por ejemplo las rpm/v algun tipo de frecuencia relaccionado con esto?
salu2 y gracias
Por El Cordobes
#340660
Todo se programa con la emisora, en funsión de una secuencia de pitidos, también para el tipo de motor se programa todo, es muy facil solo seguir las instrucciones, si no las entiendes te las bajas de Himodel.es en español.
Por tonick
#341569
Vale la pena comprar estos reguladores. Puedes tener un buen control sobre cada elemento de tu pack de lipos, te aseguras que no se estropee algún elemento por no estar bien equilibrado el pack de las lipos.
