hola , tengo un mini titan con un variador dualsky 40 amp,el probleme esta en que cuando le doy gas a tope y rapido me hace un pequeño corte de motor y despues sigue trepando, lo que quiero saber es si tiene algo que ver la programacion del timing en el variador,por cierto biene programado medio
Por corderon
#547560
yo lo tengo tal cual viene de fabrica y me va muy bien sin ningún problema
Por lorentfly
#547565
pues a mi el de fabrica me corto motor a unos 15 metros de altura y no veas la que me lio, por eso llevo el dualsky
Por facoba10
#547796
Normalmente el Timing bajo es para dos polos pero suele ir bién con la mayoria de motores de 6 polos que seria Timing medio con el cual se calienta más el esc, prueba a ponerlo en timing medio si lo llevas en bajo o al revés si lo llevas en medio.
Por lorentfly
#548019
hola , os comunico que en el manual del variador me pone que para motores de altas revoluciones se le puede poner el timing alto pero que en algunos motores puede causar problemas , mi pregunta es si el motor que trae de fabrica es de altas revoluciones, saludos....
Por facoba10
#548062
Con Timing alto te dá menos rpm y sino lleva un muy buén esc te dará cortes y se podrá que mar el esc, dejalo en bajo o medio como maximo.
Por lorentfly
#548131
ok,facoba10 mañana lo pruebo y te comento como ha ido la cosa,gracias....
Por lorentfly
#551918
hola facoba10,este fin de semana he probado el mini titan con el variador configurado con el timing bajo y se acabaron los problemas,,,,,,,muchas gracias ,,,,,,,saludos.
