Por Julio Santasmarinas
#31318
No se si lo habeis probado o si me explicaré bien, pero para mí se ha convertido en imprescindible: todas mis Zagis (y tengo varias de todos los tamaños) tienen, además de mando de alerones y profundidad, mando de DIRECCIÓN "VIRTUAL". :shock: :shock:
Me explico: Mediante la mezcla oportuna al mover el stick de dirección se levanta ligeramente el alerón del mismo lado hacia el que movemos el stick. El alerón contrario no se desplaza hacia abajo, es decir, no se mueve. Cada uno que averigüe como hacerlo en su radio. Normalmente hay que utilizar las mezclas libres.
El resultado es muy parecido al mando de dirección de un velero cualquiera, la Zagi vuela mucho mejor, puedes apoyar los virajes en la "dirección", y vas aprendiendo para el que no lo haga ya, a manejar la mano izquierda, que muchos en la radio no usan para nada, o todo lo más para el motor.
Más o menos en una Zagi normal el debatimiento máximo es de unos 5 milímetros. Recordad, sólo hacia arriba.
Todos los colegas que lo han probado han quedado encantados y ya no pueden pasar sin este ajuste.
Contadme a ver que tal
Por Eduardo Nuñez
#31607
Eso no es lo mismo que alerones +profundidad, la profundidad arriba, neutraliza el aleron q baja, asi solo sube uno.
La direccion que si es tal es con 4 alerones, haciendo que en un solo lado uno suba y otro baje, haciendo que esa semiala tenga mas resistencia q otra, como un Butterfly en un solo lado.
