Por Pedro
#17345
Hola compañeros tengo un regulador TMM 12-10-3 y lo tengo en modo basico sin freno con un pack de lipo de 3 elementos de 1200mh.
Queria saber como lo programo para que me detecte las baterias de lipo y para que me de los 10 grados de avance para el motor AXI 2208/26.
Un saludo y a disfrutar el fin de semana.
Por Andrés
#17570
Yo tengo el 4012-3 por lo que no se si esto te servirá de algo, deberías ver si se pueden ajustar los mismos parámetros para saber si a tí te vale el cuadro de programación.
Para entrar en el modo de programación (ya lo sabrás, pero ya que estoy...) tienes que conectar el variador con el motor a tope, y después de que pite tres veces bajarlo a cero, pita otra vez y ya está listo.
Para ajustarlo hay dos comandos:
El que llaman "enter" que es subir el motor a tope y cuando pita bajarlo a tope. Sirve para confirmar un ajuste y pasar al siguiente.
El que define el parámetro de cada ajuste, que es lo mismo pero subiendo el motor a medio gas en vez de a tope.
Cuando entras en el modo de programación entras en la primera fila del cuadro "selección del modo", si no quieres cambiarlo haces "enter" y pasas al siguiente ajuste (siguiente fila). Si lo que quieres cambiar es el avance (timing) haces "enter" tres veces y ya estás en este ajuste, y para darle 10º tienes que hacer "medio gas - gas a cero" tres veces que es lo que te marca la respectiva columna.
Para terminar tienes que hacer "enter" hasta salir y apagar el variador.
Yo que tú lo primero que hacía es comprobar si tiene seis ajustes posibles haciendo "enter" hasta que deje de pitar (después de entrar en el modo programación tiene que pitar cinco veces al hacer "enter"), ya que si no podrías cambiarle un ajuste distinto.
Bueno espero que te sirva de algo.
