- Jue, 01 Abr 2010 0:42
#936084
Bueno abro este post para aquellos que tengan este variador y quieran entender como se programa, yo no lo se todo, se me escapa algo por culpa del idioma, pero con la explicacion espero que llegueis a programarlo, ya que es un poco jodio de entender las musiquitas y tonos que ace este trasto.
De entrada cada vez que programeis 1 parametro automaticamente saldreis de la programacion "yo no he consguido de ningun modo permanecer en ella" o sea.....hay que acer todo el rrolllo cada vez que querais meterle 1 parametro. Decir tambien que el variador viniendo de serie funciona correctamente, mañana cuando tenga tiempo os pongo el rollo este, que lleva su tiempo, y lo mas seguro que alguno no entienda "espero saver explicarme que sino......"
De entrada el primer pareametro que se programa es el trotelrange "el gas" da 2 tonos y se para unos segundos antes de entrar en la lista de parametros del variador, ahi teneis que bajar el gas al minimo cuando a terminado de dar los 2 tonos, luego volver a enchufar el variador para entrar ya "despues de los 2 tonos de configuracion del gas, que ya lo tenis programado" en el menu de parametros, y asin cada vez que querais meterle algo a este trasto.
Rutina de programacion.
Emisora enchufada gas a tope
Enchufar bateria al variador con el motor conectado
Configuracion de un parametro "vajar el gas casi a 0, ahi entras en el submenu del parametro elegido" una vez en el subparametro deseado subir el gas a tope para guardar configuracion "esto puede variar porque yo no me acuerdo muy bien jajajaja, tengo que tener delante todo el roolllo para ver bien como andaba, y ahi es donde alguno puede descubrir algo nuevo"
Decir tambien que solo da 1 vuelta a todos los parametros del variador, una vez echa la ronda se para y se queda mudo, para volver acer la ronda hay que desenchufar y enchufar de nuevo con el gas a tope.
De momento esto mañana mas!!!!!!!
Pasarlo bien haciendo lo que haces, es lo mejor que hay!!!!
http://www.youtube.com/user/xmurator
Diciembre del 2008 empece con el 3d
