- Lun, 09 Ene 2006 18:43
#167599
Feliz año para ti tambien.
Mira lo del timing es depende que brushless llevas.Si es uno de Align puedes poner en secondo o tercer modo (dos pitidos o tres),si es otro mejor que lo pongas en la primera.Porque sino te puedes cascar el variador.
Ahora la programacion:
Enciende la emisora con el stick del gas arriba del todo,despues conectas la batteria al variador.El Variador empieza hacer una musica que suena como una subida y despues bajada de sonido.Despues de eso bajas el stick hasta la posicionde motor parada.
Ahora de hara el mismo sonido otravez y despues empieza con 5 tonos simples.En este tiempo dejas el stick abajo del todo.De hara un tono de confirmacion despues de los 5.
Ahora viene la programacion del timimg con 5 doble sonidos.Depende del motor mues el stick.Para otros motores dejas el stick abajo de todo.
Para los de align puedes poner el stick en medio o delante de todo.Si eres principiante dejalo al medio.Sera la secunda opcion.De hara otravez un tono de confirmacion despues de los 5 doble tonos.Ahora viene la programacion de la descarga de las lipos (LIPO SAFE).Te aconsejo que lo dejas a 65% de descarga (cuidado 65% de la carga al enchufar la lipo,si no esta cargada totalmente y vuelas hasta que se parra el motor puedes csacar las lipos,asi siempre utilizar las lipos cargadas totalmente).
Asi mueves el stick del gas a media posicion en el tiempo de los 5 trible sonidos.
Ahora depende que variador es,si es el nuevo con modo governor de hara ahora 5 cuatrible tonos y pones el stick a la mas alta (asi tiene con governor y te mantiene las vueltas).Si no quieres governor lo dejas en medio para que tengas el arrance suave,sino si te pega cada leche a los piñones al poner el heli en marcha y se te pueden romper o el heli empieza dar vuelta por si mismo hasta que el giro puede funcionar y te para el heli.Despues de todo eso (o desoues de los 5 trible tonos, si es el variador antiguo de align) de hara otravez un confirmation y empieza a repetir la programacion para que puedes comprobrala.Eso suenara de la manera que hara un petito (sin freno),uno o dos o tres pitidos (timing del motor,depende donde haz puesto el stick) y despues de hara dos pitidos para las lipos al 65% de descaraga.Ahora se parrara si tienes el antiguo y debes desconectar las lipos y poner el stick del gas abajo del todo y vuelves a conectar las lipos y esta listo para volar.
Si tiene la nueva version de hara otravez dos o tres petidos para el aranque save sin governor(2) o con governor (3).
Bueno si no te entra en modo de programacion es porque tienes invertido el canal del gas o debes bajar el trim hasta abajo.
Espero que te ayuda
RJX HOBBY
