Por viper2003
#403562
Alguien ha usado algun programador de servos digitales?
Merece la pena?
He estao leyendo las instrucciones de un hitec digital y por lo que he leido todo lo que hace, lo puedo hacer desde la emisora mediante programacion: F/S, ajuste de recorridos...
Por Sami
#403579
Hay cosas que no puedes hacer con la emisora, por ejemplo, no puedes ajustar la sensibilidad del servo en su punto medio, no puedes ajustar su velocidad de rotacion...
De todas formas debes tener en cuenta que estas prestaciones que te dan los servos programables es para poder usarlos usando un solo canal, asi teniendo 4 servos en un mismo canal puedes programarlos (subtrim, puntos finales, sentido de giro...) de forma que se muevan todos exactamente igual, de esa forma pueden tirar de una misma superficie movil sin luchar entre ellos y sin necesidad de usar un canal por servo.
Hay aviones que llevan 17 servos y solo usan 7 canales.
