Por davis
#1274890
Hola, por mas que leo y toco la emisora no doy con la tecla y es que es posible que no se pueda hacer, quiero poner en un interruptor de la emisora dos ralenti diferentes uno para despegar algo mas alto y otro de aterrizaje algo mas suave pero no se como se hace si es que se puede hacer,la emisora es la futaba 7c y agradeceria si alguien me pudiera ayudar,gracias
Por viper2003
#1274921
No conozco la programación de la 7C, pero eso se suele hacer con la función idle down. Buscala por los menus a ver si te aparece.
Por ADominguezt
#1274965
O throtle Cut si la tiene y ahí regulas la cantidad de más o de menos.
Y a mayores si lo quieres hacer tu mismo con una mezcla libre, eliges el switch que quieras para la regulación y mezclas el acelerador como maestro y como esclavo.
Le das los valores que se adapte a lo que quieres para uno y otro y cada vez que muevas el swith a un lado o a otro te variará el acelerador. La cantidad de ralentí, la regulas con la cantidad de mezcla
