Rescato este antiguo hilo por si puede ayudar a algun forero. Hay otro hilo que no localizo sobre el cronometro en las 3010 y 3030 en el que se indica que las 3010 no llevan la misma programacion que las 3030.
En primer lugar todas las 3000 llevan la misma programacion, lo que despista son las malas traducciones y la version del soft pero no cambia sustancialmente.
Resumiendo todas las 3030 y 3010 poseen las mismas funcionalidades.
Vamos con el crono.
Amigo Nexxen, supongo que no leeras esto pero SI existe lo que necesitas. Las instrucciones de la 3030 son algo engorrosas y llevan a equivocos pero es totalmente posible hacer que el cuenta se cordine con el gas.
Hace 25 años esta emisora no volaba electricos, se usaba, sobre todo, para veleros con muchas mezclas en alas.
Actualmente los electricos a motor son plaga y esta emisora penso en ellos hace un cuarto de siglo. Increible!!!!!
Primero buscamos el interruptor GX que es un interruptor virtual de dos posiciones. El problema es que las traducciones de multiplex le llamaron de diferentes formas. Buscalo en la 3030, en la 3010 es mucho mas facil como veremos......
Vamos alla.... Coordinas el Gx con el stick de gas. GX controla el cronometro si lo deseas. En la 3010 entras en menu 2, cronometro, ahi aparece el GX ya coordinado con el crono. Le indicas que se coordine con el stick de gas, que enpiece a contar desde un 5% hasta un 95%. Usando el digi ajustor y la tecla R puedes hacer que el crono comience con la palanca arriba o abajo y en que posición.
Si deseas que el crono funcione de forma descendente introduces el tiempo maximo en start. Si lo tienes a 0 el crono sera ascendente.
Cada vez que pongas abajo el stick de motor para planear el cuenta se para, si vuelves a subirlo se pone a cero el crono, lo que no nos sirve. Para solucionarlo seleccionas star y los minutos, tecla R y star desaparece siendo sustituido por la palabra reset.
A partir de ahora cada vez que quieras resetear el crono desde la pantalla de inicio, deberas entrar con el teclado al menu 2, crono y reset. Un poco coñazo en comparacion con, por ejemplo, una simple cockpit sx la cual resetea pultando dos segundos el digiajustor.....
Las 3000 son emisoras alucinantes pero desconocidas por la mayoria de sus usuarios entre los que me incluyo.
Otra ayudita con esta emisora de la que quedan pocos usuarios...... Tema mezclas....
Para usar compensacion de profundidad para motor se debe utilizar una de las tres mezclas libres usr-mix. Mezcla algo engorrosa. Si lo consigues ya sabras programar este emisoron al 100%
Para los que tenga dos servos en alerones la mezcla flaperon es perfecta, yo la compenso con profundidad usando a su vez la mezcla elevator+ sin definir spoilers, solo flaps.
Si usaras la mezcla snapflaps para compensar los flaps con profundidad estarias equivocandote pues le da prioridad a los flaps y te elimina el trim en profundidad.
A estas mezcla puedes añadirles un interruptor y si añades la mezcla combi switch que tiene su propio apartado (alerones con direccion), ya estarás usando un porcentaje muy alto de conocimientos de programacion de esta emisora alucinante.
En realidad, sobre las mezclas, debes tener en cuenta que lo que he dicho antes es solo una forma de programar la 3030. Su particularidad es que es "programacion libre" con lo que puedes mezclar cualquier cosa.
Lo importante es la filosofia; primero asignas la funcion de las palancas, en segundo lugar asignas los servos a los canales y aqui es donde radica la complicacion y flexibilidad de la 3030. Tienes que indicarle a la emisora la funcion de cada servo. despues se ajusta simplemente entrando en travel+reverse.
Imagina que quieres que los flaps funcionen al unisono con la profundidad. Pues ves al manual seccion mezclas. Buscas una mezcla en la que incluyan las entradas de mandos que necesitas. En este caso alerones, flaps y profundidad. puede haber mas entradas que luego no usaras, como spoilers....pero nunca menos entradas.
En la mezcla llamada "quatro" segun la traduccion puede aparecer como butterfly, aparecen estas cuatro entradas.
Entonces tienes que denominar a cada servo implicado en la tarea el nombre de la mezcla "quatro" a los dos servos de alerones y al de profundidad. Tres servos en total. Los de flaps son los mismos que alerones pues vamos a usar flaperones (solo dos servos en el ala)
Ahora es super simple. entras en travel +reverse, eliges cada uno de los servos que hemos comentado y regulas.... eso si, dentro de cada uno de los servos puedes seleccionar los tres campos que hemos definido: alerones, flap y profundidad y regularlos independientemente en travel para cada uno de los lados, en positivo o en negativo (reverse). Asi se ajusta el mando que manda sobre los demás.
Parece caotico pero se regula todo desde un solo menu y de forma libre. Es tan simple que esta es su propia dificultad. Las instrucciones originales son malas de verdad.
Aqui teneis las mejores instrucciones que existen sobre esta emisora y en pdf:
http://www.rc-soar.com/multiplex/3030/g ... 030g26.pdf
