- Mar, 03 Oct 2006 14:58
#312803
Hola, estoy intentando programar mi eclipse7 para un planeador con motor, y en el modo GLIDER, sigo todas las instrucciones para programarlo con el sistema de aerofrenos GROW (mariposa), con el stik del lado izquierdo y el interruptor GEAR.
Hasta aquí todo correcto, pero el motor que lo conecto en el canal 3 con su variador como dicen las instrucciones, no hace nada con ningún mando.
El stik izquierdo, con el interruptor GEAR hacia atrás, controla los aerofrenos, pero yo pensaba que con el interruptor hacia delante controlaría el motor, pero nada.
Alguien ha pasado por esa experiencia y conoce la solución? Como hacer funcionar el motor?.
Un saludo y buenos vuelos!!!
