Por LEGIO
#467820
Compañeros, necesito ayuda para programar una FF7 para un sjm y canales en que deveria colocar cada servo.
¿El Ciclico que lo deberia poner en H 3?
Gracias y espero vuestra ayuda.
Legio.-Asturias
Por MEINAR
#467833
hola,si el heli es en ccpm,osea los tre servos directos al plato
la emisora la mezcla es(SR 3)
SALUDOS
Por LEGIO
#467845
Osease, ¿te refieres a HR3 verdad?,
¿Y los servos como van compi?
Gracias.-
Legio.Asturias :wink:
Por MEINAR
#467905
hola,en parametros te sale SR-3,LO SELECCIONAS Y AUTOMATICAMENTE ESTA PROGRAMADA LA MEXCLA PARA LOS TRES SERVOS AL PLATO.
LUEGO SI MIRAS EN EL MENU DE LA EMISORA TE APARECE UNA OPCION QUE ANTES NO TENDRIAS(SWASH AFR)QUE ES PARA AJUSTAR LOS TRES SERVOS
EL SERVO QUE HICIERA FALTA LE INVIERTES (REV)EN LA EMISORA
NOTA:EL SUBTRIN DE LOS SERVOS CONVENDRIA NO TOCARLOS DE 0%
SALUDOS
Por LEGIO
#468012
Gracias de nuevo compi.
Haber si me aclaro de una vez y volamos este heli.
Hasta Pronto.
Legio.asturias :wink:
Por chiemsee13
#468058
Si es un CCPM con tres servos al ciclico tal y como los lleva el MiniTitan o los Walkera 60 debes poner en la FF7 modo HR3 para que te haga la mezcla correctamente.
Por MEINAR
#468085
chimese,yo tengo la ff9 y es SR3 COMO HAY QUE PONERLO
LA FF7 SUPONGO QUE VIENE CON EL MENU PRACTICAMENTE IGUAL,CON MENOS COSAS PERO IGUAL
SALUDOS
Por ElNiñO
#468308
Hola a todos!!!
A ver si me podeis ayudar...tengo la ff7 y me han ayudado a programarla pero no han onseguido poner el blokeo del gyro(401) porke se keda parpadeando y cuando se keda fijo no lleva el blokeo....
Que sera....sera....
A ver si me podeis exar una manilla!
Graciasss.
Por MEINAR
#468318
LEGIO,TIENE RAZON CHIEMSEE,EN LA FF7 ES(HR 3)
LA FF 9(SR 3)
SALUDOS
Por MEINAR
#468332
HOLA NIÑO
1=MIRA EL REVO MIX(TIENE QUE ESTAR EN (INH)
2= EL ATV O END POINT DEL CANAL 4 Y 5 AL 100%EN LOS DOS LADOS(EL RECORRIDO DEL SERVO DE COLA SE HACE CON EL LIMIT DEL GYRO)
(EL RECORRIDO DEL GYRO CON EL MENU DEL GYRO)
EL DELAY DEL GYRO CON SERVO RAPIDO O DIGITAL A O%
3=EN EL MENU DEL GYRO EN LA EMISORA MODO(GY)
4=EN EL MODO AVCS(VALOR A 50%(BLOQUEO) SE ENCIENDE EL PILOTO MENOS SE APAGA)
EL TRIM DE LA EMISORA EN EL CENTRO TOTAL(NI LE TOQUES)SI NO EL GYRO PARPADEARA SI N QUEDARSE FIJO
SIEMPRE QUE ENCIENDAS LA EMISORA,ANTES DE ENCENDER EL HELI
LA PALANCA DE ACTIVAR EL BLOQUEO DE COLA LA PONES EN ACTIVADO PORQUE SI NO, HAGAS LO QUE HAGAS EL PILOTO DEL GYRO NO SE QUEDARA FIJO HASTA QUE NO HAGAS ESTO
(LO NORMAL ES AJUSTARLE SIN BLOQUEO,MANUALMENTE CON EL BRAZO DEL SERVO(EL TRIM NO SE TOCA DEL CENTRO)
CUANDO YA SE TE QUEDA LA COLA PRACTICAMENTE QUIETA O DA PEQUEÑOS COLETACILLOS,APAGAS EL HELI,DAS AL BLOQUEO DE LA EMISORA
ENCIENDES EL HELI,SE QUEDA PILOTO FIJO Y YA LO TENDRIAS
HAZ PRUEBAS Y YA NOS CONTARAS
SALUDOS Y SUERTE
Por LEGIO
#468358
Gracias compis.
Probare con el HR3 y ya os contare.
Poco Vientoa todos :wink:
Legio.-Asturias
Por ElNiñO
#468382
Graciass,muxas gracias!!!
A ver si luego ,lo consigo...de todas formas lo he mirado en la emisora por encima y no veo nada del avcs!
ya hos cuento q tal....
